주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Lexmark Intuition S505 Ink Cartridges Replacement
    1. Lexmark Intuition S505 Ink Cartridges Replacement, Ink Cartridges: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Lexmark Intuition S505 Ink Cartridges Replacement, Ink Cartridges: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the scanning unit, exposing the print head.
      댓글 쓰기
    2. Lexmark Intuition S505 Ink Cartridges Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the frame around the ink cartridges. Press the button located at the front of the cartridge frame.
      댓글 쓰기
    3. Lexmark Intuition S505 Ink Cartridges Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the frame to expose the ink cartridges.
      댓글 쓰기
    4. Lexmark Intuition S505 Ink Cartridges Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Push the button located above the designated ink cartridge until it pops out.
      댓글 쓰기
    5. Lexmark Intuition S505 Ink Cartridges Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the cartridge out, and place the new ink cartridge back into the slot. Push until you hear a click.
      댓글 쓰기
    6. Lexmark Intuition S505 Ink Cartridges Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Lexmark Intuition S505 Ink Cartridges Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Close the scanner unit.
      댓글 쓰기
결론
Once your ink cartridges are in place, your printer should now print high-quality documents.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Omar
회원 가입일: 01/23/13
132 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 18-38, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 18-38, Regan Winter 2013 회원
CPSU-REGAN-W13S18G38
4 회원들
안내서 8개를 작성함
3가이드 댓글
Hello there, thanks for your demonstration. In case that the cartridges are not genuine (not a lexmark brand), will the printer will be able to print?
I own this model. Thanks in advance!
Dimitri Sideris - 답글 공유
Merci beaucoup pour tout
Bouzebiba - 답글 공유
Merci beaucoup pour votre compréhension et bonne journée également bisous 😚
Bouzebiba - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 34
전체 시간: 3,784
