주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Lifebook E736 HDD 또는 SSD 교체
필요한 것
      • 작업자의 부상이나 기기 손상을 방지하기 위해 전원을 분리해야 합니다.
      • 컴퓨터에서 AC 케이블을 분리하세요.
      • 컴퓨터를 닫은 상태에서 뒤집으세요.
      • 숫자 '1'과 자물쇠 아이콘이 표시된 스위치를 왼쪽으로 돌리세요.
      • '2 HOLD'라고 적힌 레버를 몸쪽으로 밀면서 '3 PULL BATTERY UP'이라고 적힌 레버를 들어 올려 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
      • 괄호 모양의 기호(「 )가 그려진 덮개를 찾으세요.
      • #2 십자 드라이버를 사용하여 덮개 나사를 푸세요.
      • 기존 HDD 또는 SSD를 왼쪽으로 밀어 기기 본체와의 연결을 분리하세요.
      • 기존 HDD 또는 SSD를 들어 올려 빼내세요.
      댓글 쓰기
      • 새로운 HDD 또는 SSD를 앞쪽 슬롯에 삽입합니다. 이때 슬롯이 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
      • 배터리를 원래 위치로 되돌립니다. 배터리를 2단계의 역순으로 지정된 위치에 밀어 넣으며 장착하세요.
      • 「1」 스위치를 반드시 오른쪽으로 두세요. 그렇지 않으면 사용 중에 배터리가 빠질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 단계를 역순으로 수행하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
KASAI Toushi
회원 가입일: 11/01/22
253 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 36
전체 시간: 458
