주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Linksys E1200 라우터 전원 어댑터 교체
필요한 것
    1. Linksys E1200 라우터 전원 어댑터 교체, 전원 어댑터: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배선 라벨을 확인해 주세요. 각 전선에는 줄무늬 또는 텍스트가 표시되어 있습니다. 절단 후 전선을 맞출 때는 반드시 줄무늬는 줄무늬끼리, 텍스트는 텍스트끼리 맞춰야 합니다. 이를 지키지 않으면 기기가 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Linksys E1200 라우터 전원 어댑터 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Linksys E1200 라우터 전원 어댑터 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Linksys E1200 라우터 전원 어댑터 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배선을 자르는 것으로 시작합니다.
      • 배선의 피복을 벗기세요.
      • 각 배선의 두 가닥을 분리하고, 다용도 칼을 사용하여 둘로 나누세요. 너무 깊게 자르지 마세요! 납땜이 완료되기 전에 열수축 튜브를 씌울 공간이 필요합니다.
      댓글 쓰기
    3. Linksys E1200 라우터 전원 어댑터 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Linksys E1200 라우터 전원 어댑터 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Linksys E1200 라우터 전원 어댑터 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 개별 가닥을 함께 꼬아 하나의 피그테일(pigtail)을 만듭니다.
      • 해당 배선(1단계)과 겹쳐서 함께 꼬아주되, 열수축 튜브를 미리 끼워두는 것을 잊지 마세요.
      댓글 쓰기
    4. Linksys E1200 라우터 전원 어댑터 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Linksys E1200 라우터 전원 어댑터 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Linksys E1200 라우터 전원 어댑터 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 열수축 튜브를 배선 절연체 위로 밀어 넣을 수 있도록, 적어도 한쪽 면의 배선 분리 부분을 충분히 뒤로 당기세요.
      • 이제 납땜을 시작합니다. 예열된 인두를 내열 및 방염 처리된 표면 위의 배선에 올려두세요. 이때 열수축 튜브가 인두 근처에 있지 않도록 주의하세요.
      • 몇 초간 열을 가한 뒤(구리는 우수한 열전도체입니다), 납의 끝부분을 배선에 대세요. 충분히 가열되었다면 납이 접합부로 쉽게 흘러 들어갈 것입니다.
      댓글 쓰기
    5. Linksys E1200 라우터 전원 어댑터 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Linksys E1200 라우터 전원 어댑터 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Linksys E1200 라우터 전원 어댑터 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 납땜 부위를 보호하려면 수축 튜브를 패치 위로 밀어 넣은 다음 열을 가해 배선에 단단히 고정되도록 하세요. 열선총이나 인두기의 평평한 면을 사용할 수 있습니다. 타지 않도록 주의하세요!
      • 다른 배선에도 동일하게 반복하세요. 전체 외피에 대해서도 동일하게 반복하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Tahisha Hicks
회원 가입일: 02/24/14
409 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Michigan Tech, Team 5-4, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-4, Lauer Spring 2014 회원
MTU-LAUER-S14S5G4
3 회원들
안내서 48개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 18
지난 30일: 107
전체 시간: 3,326
