주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Linksys WAP 11 Outer Case Replacement
필요한 것
    1. Linksys WAP 11 Outer Case Replacement, Outer Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Disconnect the power cables and ethernet from the device.
      • Unscrew the external plastic antennas. There is one antenna on each side of the device.
      댓글 쓰기
    2. Linksys WAP 11 Outer Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Linksys WAP 11 Outer Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Linksys WAP 11 Outer Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • To open the Linksys WAP11, you will need a Phillips #1 screwdriver and a pair of metal tweezers.
      • Use the tweezers to remove the two rubber boots from the front two legs. Insert the tweezers in the hole of the boot and pull outwards.
      • This will reveal two small Phillips-head screws. Remove them.
      • Keep these two screws together.
      댓글 쓰기
    3. Linksys WAP 11 Outer Case Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Linksys WAP 11 Outer Case Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using two hands, pull on the top and bottom sections to separate the blue and the black pieces.
      • This requires significant amount of force.
      • The seal is located where the blue plastic meets the black plastic. This is where you will apply pressure.
      댓글 쓰기
    4. Linksys WAP 11 Outer Case Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • After the face of the device has been removed, slide the base of the device off to reveal the motherboard and other internal components.
      • When removing the base, do not damage the wires that are attached to the device.
      댓글 쓰기
    5. Linksys WAP 11 Outer Case Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • This is what the device looks like when it is fully opened.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Joe M
회원 가입일: 10/12/11
159 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 3-17, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 3-17, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S3G17
5 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 9
지난 30일: 26
전체 시간: 1,393
