주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement
필요한 것
    1. Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement, Antennas: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unfold the antennas straight away from the device.
      댓글 쓰기
    2. Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the black caps from the antennas by pulling them away from the device.
      댓글 쓰기
    3. Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unscrew each of the antennas from the wireless device.
      댓글 쓰기
    1. Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement, Casing: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement, Casing: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a bit of force, remove the blue plastic case.
      댓글 쓰기
    1. Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • To remove the black casing that surrounds the green motherboard, slide the top half of the casing backwards. It only moves a very short distance.
      • Pull the top piece upwards and away from the bottom to remove.
      댓글 쓰기
    2. Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate the 2 M2.5x6mm screws that attach the motherboard to the back case.
      • Remove the two screws from the motherboard as indicated with the Phillips head screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once screws have been removed, slide the motherboard in the direction of its LED lights.
      • Lift motherboard up and away from the black lower casing.
      댓글 쓰기
    1. Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement, Motherboard Component: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Obtain a desoldering wick (Desoldering Braid). Plug in soldering iron and allow to heat. For soldering information, refer to the iFixit soldering guide (연결부 납땜 및 납제거 방법).
      • Make sure that the soldering iron is not resting on top of anything that would be damaged by the heat.
      댓글 쓰기
    2. Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Identify the functional component which will be removed.
      • Turn the board over so that the pins holding the component in are exposed.
      댓글 쓰기
    3. Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Nicole C
회원 가입일: 10/12/11
114 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S17G7
4 회원들
안내서 4개를 작성함
1가이드 댓글
Se puede sustituir el puerto de entrada de Internet que es de red, por uno de telefono DSL?
Vladimir Velázquez - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 26
전체 시간: 4,301
