주요 콘텐츠로 건너뛰기
인터넷이 갑자기 작동하지 않습니다!
이 문서는 Linksys WRT54G 무선 라우터에 대한 문제해결 안내서입니다. 라우터를 사용하는 동안 인터넷 연결 문제가 발생할 가능성이 매우 높습니다. 라우터가 인터넷에 연결되지 않는 상황이 발생할 수 있습니다. 이런 문제가 자주 발생하지 않기를 바라지만, 문제가 생겼을 경우 스스로 해결할 수 있는 몇 가지 방법을 아래에 정리했습니다.
컴퓨터 문제일 수 있습니다
인터넷이 작동하지 않을 때 라우터가 원인이 아닐 수도 있습니다.
먼저 컴퓨터의 인터넷 연결을 끊었다가 다시 연결해 보거나, 컴퓨터의 무선 기능을 껐다가 다시 켜보세요.
간단한 재설정으로 해결되지 않으면 컴퓨터를 재부팅해 보세요.
여전히 연결할 수 없다면, 무선 네트워크에 연결된 다른 컴퓨터에서도 인터넷 연결이 안 되는지 확인하세요. 이를 통해 컴퓨터만의 문제인지 확인하고, 필요한 경우 다음 단계를 진행할 수 있습니다.
모뎀 문제일 수 있습니다
모뎀을 끄거나 전원 코드를 뽑으세요. 10초 동안 기다린 후 다시 켜거나 코드를 다시 꽂으세요.
이제 라우터를 확인하세요
대부분의 경우 라우터를 재부팅하는 것만으로 문제가 해결됩니다. 라우터의 전원 코드를 뽑고 10초 동안 기다린 후 다시 꽂으세요.
기기 뒷면에 있는 리셋 버튼을 찾으세요. 가장 왼쪽 포트 왼쪽에 있는 작은 빨간색 버튼이며, 펜이나 연필 끝을 사용하여 10초 동안 누르세요.
이더넷 케이블 불량일 수 있습니다
다른 이더넷 케이블이 있다면 현재 컴퓨터에 연결된 것과 교체해 보세요.
매뉴얼을 참고하세요
여기까지 진행했다면 라우터를 분해하지 않고 할 수 있는 대부분의 방법을 시도한 것입니다. 더 진행하기 전에 라우터 구매 시 제공된 매뉴얼을 참고해 보세요.
매뉴얼에 다른 아이디어가 있을 수 있으며, 지원을 받을 수 있는 전화번호가 기재되어 있을 것입니다.
라우터가 켜지지 않습니다
이번에는 하드웨어 작동에 문제가 있는 경우입니다. 인터넷에 연결할 수 없으며, 어떤 이유로든 라우터에 불이 들어오지 않거나 물리적인 문제가 발생한 상태입니다.
표시등이 들어오지 않습니다
표시등이 들어오지 않는 경우입니다. 전원 코드가 제대로 연결되어 있고 케이블 자체에 손상이 없음을 확실히 확인했다면, 마더보드 상의 기능성 부품 교체가 필요할 수 있습니다.
케이스가 파손되었습니다
케이스가 파손되었고 마더보드의 부품이 손상되었을 것으로 의심된다면 기능성 부품을 교체해야 합니다.
손상이 케이스에만 국한된 경우 두 가지 선택지가 있습니다. 파란색 플라스틱 케이스가 손상되었다면 해당 부품을 교체할 수 있습니다. 검은색과 파란색 플라스틱 케이스가 손상되었다면 마더보드를 분리한 후 검은색 케이스를 교체할 수 있습니다.
마더보드 자체가 손상되었다면 새 라우터를 구매하는 것이 좋습니다.
안테나가 파손되었습니다
안테나가 손상된 것으로 의심되는 경우(예: 안테나가 두 조각으로 나뉜 경우)에는 교체가 필요합니다.
Nicole C
회원 가입일: 10/12/11
114 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S17G7
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 1개
Linksys Customer Care -- Eight Zero Zero Five Eight Five Two Four Nine Four
David - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 22
지난 30일: 50
전체 시간: 13,252
