주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Linsay Model F-7HD2CORE Battery Replacement
필요한 것
    1. Linsay Model F-7HD2CORE Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Linsay Model F-7HD2CORE Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Linsay Model F-7HD2CORE Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Carefully insert your plastic opening tool in between the white and black sections of your device.
      • Gently pry the top screen portion from the base of the tablet.
      • Your tablet should now look like the third image.
      댓글 쓰기
    2. Linsay Model F-7HD2CORE Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Linsay Model F-7HD2CORE Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • To completely remove the base from the top of the tablet, peel the microphone from the back.
      댓글 쓰기
    3. Linsay Model F-7HD2CORE Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Linsay Model F-7HD2CORE Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two pieces of tape holding the battery in place by gently peeling it off.
      댓글 쓰기
    4. Linsay Model F-7HD2CORE Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the spudger, carefully peel the battery off of the tablet panel.
      • Tape of the back of the battery will be very strong, pull gently!
      • The metal exterior of the battery can be quite pliable. Use caution when removing the battery from the tablet.
      댓글 쓰기
    5. Linsay Model F-7HD2CORE Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • To remove the battery, completely desolder the wires connected to the circuit board.
      • To reattach the new battery, you must solder the wires back on.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Lindsay Byrnes
회원 가입일: 01/28/15
495 평판
안내서 2개를 작성함
Penn State, Team 1-5, Kaschak Winter 2015 Penn State, Team 1-5, Kaschak Winter 2015 회원
PSU-KASCHAK-W15S1G5
3 회원들
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 39
전체 시간: 1,800
