주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement
필요한 것
    1. Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert your plastic opening tool in between the black and white portions of your device.
      • Gently pry the top screen from the base of the tablet.
      • Your tablet should now look like the third photo.
      댓글 쓰기
    2. Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Peel the microphone from the back of the device.
      댓글 쓰기
    3. Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the tape from the indicated copper strip.
      댓글 쓰기
    4. Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use your 00 phillips head screwdriver to remove the three 4mm phillips screws circled in red.
      댓글 쓰기
    5. Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the soldered portion of the circuit board on the screen.
      • You will need a soldering kit to reattach this part.
      댓글 쓰기
    6. Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the blunt end of the spudger to remove the circuit panel and battery from the glass screen portion of the device.
      • There will be several small hooks holding the screen onto the back panel.
      댓글 쓰기
    7. Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently pull the two pieces of the tablet apart.
      • Your tablet should now look like image two.
      • You are now ready to attach your new screen!
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Lindsay Byrnes
회원 가입일: 01/28/15
495 평판
안내서 2개를 작성함
Penn State, Team 1-5, Kaschak Winter 2015 Penn State, Team 1-5, Kaschak Winter 2015 회원
PSU-KASCHAK-W15S1G5
3 회원들
안내서 10개를 작성함
1가이드 댓글
Excellent work!
Glen Lind - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 44
전체 시간: 1,684
