주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Linux/UNIX(Mac)용 LisaTerminal
조회수: 1.2천
통계 보기:
지난 24시간
6
지난 7일:
19
지난 30일:
64
전체 시간:
1,173
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 분
난이도: 매우 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
필요한 것
    1. Linux/UNIX(Mac)용 LisaTerminal, Linux 운영 체제에서: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 터미널(Terminal)에 다음을 입력하세요: sudo apt-get install screen
      • sudo screen /dev/ttyUSB0 9600
      • ⌃A ⇧ : 키를 동시에 누르세요. 화면 하단에 : 프롬프트가 나타나면 다음을 입력하세요.
      • exec ::: /sbin/agetty -L -n 9600 ttyUSB0 vt100
      • Lisa 키보드에서 Return 키를 몇 번 누르면 로그인 프롬프트가 나타날 것입니다.
      댓글 쓰기
    2. Linux/UNIX(Mac)용 LisaTerminal, macOS에서: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • ls /dev/cu.* 명령어를 입력하세요.
      • USB가 언급된 결과를 복사하세요.
      • 그런 다음 serial을 이전 결과로 대체하여 다음 명령어를 입력하세요: screen /dev/serial 9600
      • ⌃A ⇧:를 누르세요.
      • : 프롬프트가 나타나면 다음을 입력하세요.
      • exec ::: /usr/libexec/getty std.9600
      댓글 쓰기
      • LisaTerminal을 열고 보드 레이트(baud rate)를 9600으로, 시리얼 포트를 A로 설정하세요.
      • 시리얼 케이블을 시리얼 포트 A에 꽂으세요.
      • MacWorks Plus 및 Macintosh System 6에서 Mac240 애플리케이션은 그래픽을 지원하며 이러한 유형의 연결에 매우 유용합니다.
      • Mac240은 Macintosh Garden에서 구할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Linux/UNIX(Mac)용 LisaTerminal, 용도: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이는 제가 이메일용으로 mutt를 사용하고 웹 브라우징용으로 w3m을 사용할 수 있도록 수행되었습니다.
      • 연결된 컴퓨터에 스피커가 있다면 mpg123은 음악을 듣기에 아주 좋습니다.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
LisaGuide
회원 가입일: 12/30/18
1,833 평판
안내서 11개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 19
지난 30일: 64
전체 시간: 1,173
