주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
로직 보드 커넥터
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건 전용 가이드입니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. 로직 보드 커넥터, 로직 보드 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 로직 보드 커넥터, 로직 보드 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 카메라 케이블 소켓에서 들어 올려 분리하세요.
  2. 로직 보드 커넥터: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • 후면 카메라 브래킷을 고정하는 나사 두 개를 풀어주세요:
    • 3.0mm 스탠드오프 나사 한 개
    • 3.1mm Phillips/십자 나사 한 개
    • 스탠드오프 나사는 스탠드오프 스크루드라이버 또는 비트를 사용하여 분리하는 것이 가장 좋습니다.
    • 유사시에 작은 일자 드라이버를 사용할 수 있습니다—하지만 드라이버가 미끄러져서 주변 부품을 손상하지 않도록 주의하세요.
  3. 로직 보드 커넥터: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 후면 카메라 브래킷을 분리하세요.
  4. 로직 보드 커넥터: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 로직 보드 커넥터: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여기에 번역 삽입Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 플래시 케넥터를 소켓에서 위로 똑바로 들어올려 분리하세요.
  5. 로직 보드 커넥터: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 상단 케이블 브래킷을 고정하는 나사 두 개를 풀어주세요:
    • 2.9mm Phillips/십자 나사 한 개
    • 1.3mm Phillips/십자 나사 한 개
  6. 로직 보드 커넥터: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 상단 케이블 브래킷을 분리하세요.
  7. 로직 보드 커넥터: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 로직 보드 커넥터: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 상단 케이블 케넥터를 소켓에서 들어올려 분리하세요.
  8. 로직 보드 커넥터, 왼편 상단 안테나 부품 분리: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 왼편 상단 안테나 부품을 고정하는 1.3mm Phillips/십자 나사 세 개를 풀어주세요.
  9. 로직 보드 커넥터: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 상단 가장자리 안테나 부품을 고정하는 1.4mm Phillips/십자 나사를 풀어주세요.
  10. 로직 보드 커넥터: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 안테나 부품을 분리하세요.
  11. 로직 보드 커넥터, 상단 왼편 접지 클립 분리: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 로직 보드 왼편 상단 가장자리에 접지 클립을 고정하는 Phillips/십자 나사 두 개를 풀어주세요:
    • 1.5mm Phillips/십자 나사 한 개
    • 2.6mm Phillips/십자 나사 한 개
  12. 로직 보드 커넥터: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 접지 클립을 분리하세요.
  13. 로직 보드 커넥터, 로직 보드 풀기: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 마더보드를 고정하는 나사 세 개를 풀어주세요:
    • 1.8mm Phillips/십자 나사 한 개
    • 2.5mm 스탠드오프 나사 한 개
    • 2.2mm 스탠드오프 나사 한 개
  14. 로직 보드 커넥터: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 로직 보드 커넥터: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 조심히 로직 보드 접지 브래킷을 구부려 치우세요.
  15. 로직 보드 커넥터: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 로직 보드 커넥터: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 SIM 카드 추출 플런저를 로직 보드 경로에서 치우세요.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 Answers 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 받으세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
95%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Arthur Shi
회원 가입일: 01/03/18
313,701 평판
안내서 729개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,758개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 3
지난 30일: 8
전체 시간: 314
