주요 콘텐츠로 건너뛰기
Logitech G PRO 무선 배터리 교체
필요한 것
  1. Logitech G PRO 무선 배터리 교체, PRO 무선 마우스 끄기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G PRO 무선 배터리 교체, PRO 무선 마우스 끄기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G PRO 무선 배터리 교체, PRO 무선 마우스 끄기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 전원 스위치를 아래로 내려 마우스를 끄세요(PRO 무선 라벨의 방향이 오른쪽 위를 향할 때).
    • 마우스가 꺼지면 스위치 뒤의 색이 빨간색으로 바뀌어야 합니다.
  2. Logitech G PRO 무선 배터리 교체, 마우스 피트 윗부분에 열을 가하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 마우스 피트를 재사용하려면 열을 가하여 접착제를 녹이고 구부러짐을 최소화하면서 피트를 분리하기 위해 열을 가해야 합니다.
    • iOpener를 가열하여 1분 동안 마우스 상단 마우스 피트에 대세요.
    • 헤어 드라이어나 열선총을 사용할 수도 있지만, 마우스가 과열되지 않도록 주의하세요—내부 배터리가 열에 의해 손상될 수 있습니다. 헤어 드라이어나 열선총을 사용하는 경우 가장 낮은 온도로 설정하고 10초 동안 열을 가하세요.
  3. Logitech G PRO 무선 배터리 교체, 마우스 위쪽 피트 아래에 스퍼저 끼우기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G PRO 무선 배터리 교체, 마우스 위쪽 피트 아래에 스퍼저 끼우기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 납작한 끝을 위쪽 마우스 피트 아래에 끼우세요.
    • 각 마우스 피트에는 스퍼저를 끼우는 데 사용할 수 있는 홈이 있습니다.
    • 마우스 피트는 두 겹으로 이루어져 있습니다. 마우스 피트를 완전히 분리하기 위해 스퍼저를 아래쪽 레이어 아래에 끼우세요.
  4. Logitech G PRO 무선 배터리 교체, 마우스 상단 피트 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G PRO 무선 배터리 교체, 마우스 상단 피트 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G PRO 무선 배터리 교체, 마우스 상단 피트 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저를 마우스 상단 피트 긴 부분 아래로 밀어 접착제를 자르고 마우스에서 분리하세요.
    • 마우스 피트가 구부러지지 않도록 천천히 작업하세요. 접착제를 자르기 어렵다면 스퍼저를 분리하기 전에 열을 더 가하세요.
  5. Logitech G PRO 무선 배터리 교체, 마우스 아래쪽 피트에 열을 가하기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 마우스 아래쪽 피트에 iOpener를 1분 동안 대세요.
    • 대안으로 헤어 드라이어나 열선총을 사용하여 10초 동안 열을 가하세요.
  6. Logitech G PRO 무선 배터리 교체, 마우스 아래쪽 피트 분리하기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G PRO 무선 배터리 교체, 마우스 아래쪽 피트 분리하기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 납작한 끝을 왼쪽 아래 마우스 피트 아래에 끼우세요.
  7. Logitech G PRO 무선 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G PRO 무선 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G PRO 무선 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저를 마우스 왼쪽 아래 피트 긴 부분 아래로 밀어 접착제를 자르고 마우스에서 분리하세요.
  8. Logitech G PRO 무선 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G PRO 무선 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 나머지 마우스 아래쪽 피트 두 개를 분리하기 위해 절차를 반복하세요.
  9. Logitech G PRO 무선 배터리 교체, 접착제 정보: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 교체용 마우스 피트를 설치하거나 새 접착제를 바르려면 스퍼저의 납작한 가장자리를 사용하여 마우스 피트 홈에 남아 있는 접착제를 제거하세요.
    • 접착제 잔여물이 남아 있으면 이소프로필 알코올과 극세사 천을 사용하여 제거하세요. 표면이 완전히 마를 때까지 기다리세요.
    • 재조립할 때, 미리 자른 접착 카드를 사용하여 마우스 피트를 고정하는 경우 이 안내서를 따르세요.
  10. Logitech G PRO 무선 배터리 교체, 하단 케이스 나사 풀기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 하단 케이스를 고정하는 4.4mm 길이의 나사 7개를 풀어주세요.
  11. Logitech G PRO 무선 배터리 교체, 하단 케이스의 아래쪽 끝을 들어 올리기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G PRO 무선 배터리 교체, 하단 케이스의 아래쪽 끝을 들어 올리기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 아직 하단 케이스를 상단 케이스에서 분리하려고 하지 마세요. 아직 배터리 케이블과 입력 케이블에 연결되어 있습니다.
    • 하단 케이스의 하단 끝을 상단 케이스에서 약 1cm 정도 들어 올리세요.
  12. Logitech G PRO 무선 배터리 교체, 하단 케이스를 아래로 당기기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G PRO 무선 배터리 교체, 하단 케이스를 아래로 당기기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 하단 케이스의 상단 가장자리에는 상단 케이스에 부착하는 클립이 있습니다.
    • 하단 케이스를 상단 케이스에서 분리하려면 하단 케이스를 0.5cm 정도 아래로 당기세요.
  13. Logitech G PRO 무선 배터리 교체, 하단 케이스를 상단 케이스에서 젖히기: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G PRO 무선 배터리 교체, 하단 케이스를 상단 케이스에서 젖히기: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G PRO 무선 배터리 교체, 하단 케이스를 상단 케이스에서 젖히기: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리 케이블과 입력 케이블은 하단 케이스의 오른쪽 하단(PRO Wireless 로고가 사용자를 향할 때)에 연결됩니다.
    • 하단 케이스를 상단 케이스에서 왼쪽에서 오른쪽으로 젖히세요.
  14. Logitech G PRO 무선 배터리 교체, 마우스를 작업대에 놓기: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 하단 케이스를 작업대 위에 놓으세요.
    • 케이블에 무리가 가지 않도록 상단의 케이싱을 (상자 등) 튼튼한 물체에 기대어 놓으세요.
  15. Logitech G PRO 무선 배터리 교체, 배터리 연결 해제하기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G PRO 무선 배터리 교체, 배터리 연결 해제하기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 소켓은 매우 손상되기 쉬우므로 이 단계에서는 무리한 힘을 사용하지 않도록 주의하세요.
    • 핀셋을 사용하여 커넥터의 양쪽을 단단히 잡고 소켓에서 똑바로 잡아당겨 분리하세요. 핀셋을 커넥터에 더 가까이 대면 더 잘 잡을 수 있습니다.
    • 문제가 있는 경우 커넥터를 좌우로 움직여 풀어보세요.
    • 재조립하는 도중, 배터리 커넥터를 슬롯에 끼울 때 방향이 올바른지 확인하세요. 빨간색 전선은 마더보드에 더하기 기호(+)가 표시된 쪽에 있어야 합니다.
  16. Logitech G PRO 무선 배터리 교체, 입력 케이블 연결 해제하기: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G PRO 무선 배터리 교체, 입력 케이블 연결 해제하기: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 뾰족한 끝이나 손톱을 사용하여 입력 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 플랩을 위로 젖혀 올리세요.
  17. Logitech G PRO 무선 배터리 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G PRO 무선 배터리 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 입력 케이블을 ZIF 커넥터에서 빼내세요.
    • 이 리본 케이블의 흰색 선은 연결 영역의 가장자리를 표시합니다. 다시 설치하려면 이 선까지 커넥터에 케이블을 끼운 다음 잠금 플랩을 닫으세요. 케이블이 이 선까지(또는 아주 가까이) 쉽게 끼워지지 않으면 정렬이 잘못되었을 수 있으므로 조심히 분리해서 위치를 바꿔야 합니다.
  18. Logitech G PRO 무선 배터리 교체, 상단 케이스 분리하기: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 하단 케이스에서 상단 케이스를 분리하세요.
  19. Logitech G PRO 무선 배터리 교체, 배터리 플레이트를 고정하는 나사 풀기: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 도구를 사용할 때 배터리에 구멍이 나거나 구부러지지 않도록 주의하세요. 구멍이 나거나 구부러진 배터리는 위험한 화학 물질이 누출되거나 열 사고를 일으킬 수 있습니다.
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 배터리 플레이트를 고정하는 3.5mm 나사를 풀어주세.
  20. Logitech G PRO 무선 배터리 교체, 배터리 플레이트 떼기: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G PRO 무선 배터리 교체, 배터리 플레이트 떼기: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 플레이트는 배터리에 살짝 부착되어 있습니다.
    • 스퍼저의 납작한 가장자리를 사용하여 배터리 플레이트의 나사 쪽을 들어 올려 배터리에서 떼세요.
  21. Logitech G PRO 무선 배터리 교체, 배터리 플레이트 분리하기: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리에서 배터리 플레이트를 분리하세요.
  22. Logitech G PRO 무선 배터리 교체, 배터리 분리하기: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G PRO 무선 배터리 교체, 배터리 분리하기: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G PRO 무선 배터리 교체, 배터리 분리하기: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리는 상단 케이스에 약하게 부착되어 있습니다.
    • 스퍼저의 납작한 가장자리를 배터리 오른쪽 아래 틈새 밑에 끼우세요.
    • 스퍼저를 들어 올려 상단 케이스에서 배터리를 분리하세요.
  23. Logitech G PRO 무선 배터리 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G PRO 무선 배터리 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G PRO 무선 배터리 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리의 왼쪽에 대해 이전 단계를 반복하세요.
  24. Logitech G PRO 무선 배터리 교체: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 상단 케이스에서 배터리를 분리하세요.
    • 배터리를 분리한 후에는 안전상의 위험이 있으므로 재사용하지 마세요. 새 배터리로 교체하세요.
    • 교체용 배터리에 접착제가 미리 설치되어 있지 않은 경우 배터리 바닥에 1cm x 1cm 크기의 미리 자른 접착제를 붙이세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요. 새 부품을 설치하기 전에 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 전자 스튜어드 인증 재활용업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 참조하거나 Logitech G PRO 무선 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Kyle Smith
회원 가입일: 02/01/21
44,815 평판
안내서 123개를 작성함
댓글 6개
Worked entirely fine for me. Since I bought replacement sliders/feet as well, I just skipped the warming up steps. The glue still separated very easily and overall took me like 10 seconds to remove all feet
Regarding the battery/flex-cable step, I personally removed the flex cable first as it’s much more fragile and less replaceable than the battery cable
I also removed the logic board to clean the area below, it’s pretty straight-forward. The only thing one has to remember is where the on/off switch colors go again during re-assembly. Answer: the blue side is at the bottom (when the PRO Wireless label is readable and NOT upside-down), you can find a photo in step 10
The symptoms I had before the repair were a bit weird, which is why I initially wasn’t sure if it’s the battery or not. Basically, my mouse wouldn’t charge a lot, but also wouldn’t work for a long time while connected via cable. Both of these appear to be fixed now (I’ll try to remember to update this comment if it turns out to be broken)
For a replacement battery, I managed to find an original battery on eBay that was disassembled from a returned mouse. That way I could be sure I’m not going to receive some potentially dangerous knock-off version, which I didn’t want to risk.
Florian Wendelborn - 답글
The locking flap on the input cable ZIF connector just broke in half when I tried this teardown. Would you happen to know where I can buy a replacement, if there's any?
Just Lurking - 답글
It is absurd how hard it is to replace a battery on such a simple device. It should be a simple turn and lock mechanism and Logitech should sell replacement batteries directly to the consumers. I guess this way is more profitable because most people including me will never do it!
Ronaldo - 답글
Anybody know of a good battery to use as a replacement? I searched a while back and couldn't find a source I was confident in.
Jason Tran - 답글
Note to all - I'm assuming the battery must run in series with the power/data cable. So if you are having battery issues (battery not charging) and waiting for the replacement to arrive, you can remove battery re-assemble and use the mouse plugged in/switched off as if it were wired in the interim!
Acadia - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 93
지난 7일: 395
지난 30일: 1,348
전체 시간: 51,648
