주요 콘텐츠로 건너뛰기
Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체
필요한 것
  1. Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체, 마우스 분해 준비하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체, 마우스 분해 준비하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체, 마우스 분해 준비하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 마우스의 전원 스위치를 아래로 밀어 OFF/꺼짐 위치에 놓으세요.
    • 스위치 아래에 빨간색 표시등이 보여야 합니다.
    • 마우스에서 모든 케이블을 뽑으세요.
    • 마우스를 뒤집어 피트가 부분이 위를 향하도록 하세요.
    • 수리하는 동안 마우스를 부드러운 천 위에 올려놓으면 마우스를 안정시키고 작업하는 동안 손상을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  2. Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체, 피트 분리하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 피트는 강력한 접착제로 마우스 바닥에 고정되어 있습니다. 이를 깨끗하게 분리하기 위해서는 접착제를 충분히 가열해야 합니다.
    • iOpener를 가열한 후 마우스 피트 위에 1분간 올려놓아 접착제를 가열하세요.
    • 대안으로 헤어 드라이어저열 설정으로 사용하여 접착제를 부드럽게 만들 수 있습니다.
    • 헤어 드라이어를 사용하는 경우 한 번에 몇 초씩만 가열하세요. 아니면 플라스틱 셸이 휘어질 수 있습니다.
  3. Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 피트는 두 겹으로 구성되어 있습니다. 하나는 고무로 된 것이고 다른 하나는 접착식 패드입니다.
    • 피트를 재사용할 경우 두 겹이 분리되거나 피트가 손상되지 않도록 각별히 주의하세요.
    • 스퍼저의 끝 부분을 원형 피트 아래에 조심히 밀어넣어 피트 접착 패드 아래에 모두 들어가도록 하세요.
    • 피트 홈에는 스퍼저를 쉽게 밀어 넣을 수 있도록 하는 작은 노치가 있습니다.
    • 스퍼저를 피트 아래로 살살 밀어 넣고 손가락으로 패드를 잡을 수 있을 때까지 들어 올리세요.
  4. Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 피트를 벗겨 분리하세요.
    • 고무층이 접착제 패드에서 분리된 경우 동일한 과정을 사용하여 패드를 분리하세요.
  5. Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 마지막 세 단계를 반복하여 나머지 피트를 분리하세요.
    • 마우스를 열기 위해 피트를 분리하기만 하는 경우 하단 센서 근처의 원형 피트를 분리할 필요는 없습니다.
  6. Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체, 재조립 정보: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체, 재조립 정보: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체, 재조립 정보: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 새 피트를 설치하려면:
    • 분리하는 동안 피트가 손상되었거나 접착 패드에서 분리된 경우 교체하세요.
    • 스퍼저를 사용하여 나머지 접착제 비트를 조심히 긁어내어 분리하세요.
    • 이소프로필 알코올과 극세사 천을 사용하여 피 홈에 남아 있는 모든 접착제 잔여물을 깨끗이 청소하세요. 표면이 완전히 마를 때까지 기다리세요.
    • 피트의 백킹을 분리하고 제자리에 단단히 눌러 고정하세요.
  7. Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체, 쉘 분리하기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체, 쉘 분리하기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 하단 셸을 고정하는 4.5mm 길이의 나사 6개를 풀어주세요.
  8. Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 아직 셸을 완전히 분리하려고 하지 마세요. 두 개의 케이블이 연결되어 있습니다.
    • 상단과 하단 셸을 살살 잡아당겨 분리하세요.
  9. Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 마우스 하단 셸을 작업대에 놓고 상단 셸은 오른쪽 가장자리로 세워 놓으세요.
    • 작은 상자나 책 더미와 같은 물체를 사용하여 상단 셸을 받쳐주면 케이블에 무리를 주지 않고 케이블에 접근할 수 있습니다.
  10. Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체, 셸 케이블 연결 해제하기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체, 셸 케이블 연결 해제하기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체, 셸 케이블 연결 해제하기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 끝을 사용하여 상단 쉘의 ZIF 커넥터 잠금 플랩을 들어 올리세요.
    • 핀셋을 사용하여 케이블을 소켓에서 조심스럽게 똑바로 잡아당겨 빼내세요.
    • 재조립할 때, 케이블을 흰색 선까지 소켓에 끼운 다음 잠금 덮개를 아래로 젖히세요.
  11. Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 마우스 상단 셸을 뒤집어 왼쪽에 부분적으로 걸리도록 놓아두면 오른쪽 가장자리에 있는 배터리 커넥터에 접근할 수 있습니다.
  12. Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 각진 핀셋의 각 팔을 배터리 커넥터의 오른쪽 가장자리에 있는 구멍의 상단에 끼우세요—핀셋은 위쪽으로 구부러져 있어야 합니다.
    • 핀셋으로 꽉 잡을 수 있을 정도로 커넥터를 소켓에서 밀어낼 수 있을 때까지 핀셋을 살짝 누르고 위로 올리세요.
    • 커넥터가 나오기 시작할 때까지 이 과정을 여러 번 반복해야 할 수도 있습니다.
  13. Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 핀셋을 사용하여 배터리 커넥터를 집게로 잡고 소켓에서 똑바로 위로 당겨 빼내세요.
    • 재조립할 때, 커넥터가 소켓에 완전히 장착될 때까지 스퍼저의 납작한 끝으로 커넥터의 가장자리를 아래로 누르세요.
  14. Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체, 쉘이 분리됨: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 상단 셸을 하단 셸에서 분리하세요.
  15. Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체, 배터리 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체, 배터리 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리는 약한 접착제로 상단 쉘에 고정되어 있습니다. 접착제를 가열하면 접착제가 부드러워져 쉽게 분리할 수 있습니다.
    • iOpener 또는 헤어 드라이어를사용하여 배터리를 가열하세요.
    • 헤어 드라이어를 사용하는 경우 Low/약한 설정으로 한 번에 몇 초씩만 열을 가하는 것을 잊지 마세요.
  16. Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 단계에서 배터리에 구멍이 나거나 구겨지지 않도록 주의하세요. 화학 물질이 새거나 화재가 발생할 수 있습니다.
    • 한 손으로 상단 셸을 단단히 잡으세요.
    • 다른 한 손으로 스퍼저의 납작한 끝을 배터리 상단 가장자리와 셸 사이에 끼우세요.
    • 스퍼저를 배터리 아래로 조심히 밀어 넣고 들어 올려 접착제를 분리하세요.
  17. Logitech G Pro X Superlight 배터리 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Tesa 61395 Tape
    $2.99
    • 배터리를 분리하세요.
    • 재조립할 때:
    • 변형되거나 손상된 배터리는 잠재적인 안전 위험이 있으므로 절대로 설치하지 마세요. 새 배터리로 교체하세요.
    • 배터리를 재사용하는 경우 접착제는 다시 사용할 수 있을 만큼 충분히 끈적해야 합니다.
    • 접착제가 충분히 끈적하지 않거나 새 배터리에 접착제가 함께 제공되지 않는 경우 얇은 양면 테이프를 배터리 홈에 붙이세요(배터리에 직접붙이진 마세요).
    • 새 배터리에 접착제가 미리 설치되어 있는 경우 플라스틱 라이너를 분리하여 접착제를 드러내세요.
    • 케이블이 셸의 앞쪽(스크롤 휠에 가장 가까운 쪽)을 향하고 있는지 확인하고 배터리를 제자리에 단단히 눌러 주세요.
결론
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
최적의 성능을 위해 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 보정하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 전자 스튜어드 인증 재활용업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 참조하거나 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Spencer Day
회원 가입일: 09/14/22
94,683 평판
안내서 662개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,425개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 60
지난 7일: 278
지난 30일: 1,142
전체 시간: 3,441
