주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech G X56 HOTAS Throttle Bottom Panel Replacement
필요한 것
  1. Logitech G X56 HOTAS Throttle Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the throttle upside down with the bottom panel facing up.
    댓글 쓰기
  2. Logitech G X56 HOTAS Throttle Bottom Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G X56 HOTAS Throttle Bottom Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the fifteen 13.6 mm Phillips #1 screws that secure the bottom panel to the base plate.
    댓글 쓰기
  3. Logitech G X56 HOTAS Throttle Bottom Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G X56 HOTAS Throttle Bottom Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the bottom panel by lifting straight up.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Nicholas Jeffers
회원 가입일: 02/26/25
148 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 26
지난 30일: 59
전체 시간: 627
