주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech G102 Lightsync Outer Shell Replacement
필요한 것
    1. Logitech G102 Lightsync Outer Shell Replacement, Outer Shell: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a heat gun or a blow dryer, warm the pads at the 2 top corners of the bottom of the mouse.
      • Remove the pads once heated (will be easier when warm).
      댓글 쓰기
    2. Logitech G102 Lightsync Outer Shell Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G102 Lightsync Outer Shell Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • There will be screws located under the pads. Use a Phillips #00 screwdriver to remove the case screws.
      댓글 쓰기
    3. Logitech G102 Lightsync Outer Shell Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the top half towards the front of the mouse where the left and right mouse buttons are located.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Zack
회원 가입일: 03/13/23
169 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 3-2, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 3-2, Petersen Spring 2023 회원
UMASSD-PETERSEN-S23S3G2
4 회원들
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 53
지난 30일: 278
전체 시간: 10,311
