주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech G29 Driving Force Paddle Assembly Replacement
필요한 것
  1. Logitech G29 Driving Force Paddle Assembly Replacement, Paddle Assembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the six 32 mm hex screws from the faceplate of the steering wheel.
    댓글 쓰기
  2. Logitech G29 Driving Force Paddle Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the six 10 mm #00 Phillips screws from the back of the steering wheel.
    • Gently lift off the steering wheel from the hub.
    댓글 쓰기
  3. Logitech G29 Driving Force Paddle Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully unplug the wire connector from the motherboard of the steering wheel.
    댓글 쓰기
  4. Logitech G29 Driving Force Paddle Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 30 mm screws that are behind the steering wheel.
    댓글 쓰기
  5. Logitech G29 Driving Force Paddle Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pull the paddle assembly off from the base of the device and carefully thread the connector through the hole in the center.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Isaac Seagle
회원 가입일: 09/16/22
622 평판
안내서 2개를 작성함
3가이드 댓글
Where can I buy the paddle assembly
Kevin Junghans - 답글 공유
@kevinjungh90689 have you found this out ? my paddle snapped off and I need to get a new one
Fizaan Ahmed - 답글 공유
@fizaanahmed Perhaps eBay?
VauWeh - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 67
지난 30일: 321
전체 시간: 8,872
