주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech G29 Driving Force Pedal Replacement
필요한 것
  1. Logitech G29 Driving Force Pedal Replacement, Pedal: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Begin by orienting the pedal box onto its underside.
    • Remove the twelve #1 Phillips screws that secure the bottom cover to the pedals.
    댓글 쓰기
  2. Logitech G29 Driving Force Pedal Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the remaining twelve #0 Phillips screws from the bottom cover.
    댓글 쓰기
  3. Logitech G29 Driving Force Pedal Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To remove the pedal, first take out the 2 Allen screws located in the middle of the pedals.
    • You only need to remove the screws out of the pedal that needs fixing. Any others can stay where they are.
    댓글 쓰기
  4. Logitech G29 Driving Force Pedal Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Now that all screws are loose the back plate should be able to be removed revealing the pedals.
    댓글 쓰기
  5. Logitech G29 Driving Force Pedal Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • If pedal is unresponsive start by checking the gear mesh.
    • If gear mesh is not connecting check to make sure everything is tight.
    • If gears are stripped or have broken off get replacement gears.
    댓글 쓰기
  6. Logitech G29 Driving Force Pedal Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • If gears are fine check the wire connections.
    • If red wires are loose, resolder and make sure the connection is good.
    • If the black ground wire is loose, tighten it up.
    • If none of these fix the problem, source a replacement pedal.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Brock Harris
회원 가입일: 09/16/22
359 평판
안내서 1개를 작성함
2가이드 댓글
Hola. Tengo un problema en el conexionamiento desde los potenciometros hasta el conector DIM9. ¿Alguien puede pasar Esquema Electrico para poder conexionar los distintos cables en los pins correspondientes?
EckoCharliE72 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 71
지난 30일: 371
전체 시간: 11,435
