주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech G400s Mouse Cable Replacement
필요한 것
    1. Logitech G400s Mouse Cable Replacement, Mouse Cable: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Jimmy to remove the mouse feet.
      • Be careful to remove any film left by the mouse feet as well.
      댓글 쓰기
    2. Logitech G400s Mouse Cable Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the bottom mouse foot using a Jimmy and the same technique as in Step 1.
      댓글 쓰기
    3. Logitech G400s Mouse Cable Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 5 mm Philips screws on the bottom surface.
      댓글 쓰기
    4. Logitech G400s Mouse Cable Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently pull the upper shell away from the bottom platform.
      댓글 쓰기
    5. Logitech G400s Mouse Cable Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • This is what the G400s will look like when the top shell is taken off.
      댓글 쓰기
    6. Logitech G400s Mouse Cable Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G400s Mouse Cable Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Push the cable into its proper place inside the mouse shell.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Max Evans
회원 가입일: 09/28/16
433 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 16-7, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 16-7, Eyestone Fall 2016 회원
USFT-EYESTONE-F16S16G7
1 회원
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 6
지난 30일: 27
전체 시간: 5,102
