주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech G432 Volume Button Replacement
필요한 것
  1. Logitech G432 Volume Button Replacement, Earpad Cushions: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G432 Volume Button Replacement, Earpad Cushions: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully lift the cushion upward using your hands.
    댓글 쓰기
  2. Logitech G432 Volume Button Replacement, Volume Button: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G432 Volume Button Replacement, Volume Button: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G432 Volume Button Replacement, Volume Button: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the three 1.0 mm screws from the edge of the earpiece using a Phillips #0 screwdriver.
    • Use the pointed end of a spudger to remove the black sticker covering the fourth screw.
    • Remove the single 1.0 mm screw from beneath the sticker using a Phillips #0 screwdriver.
    댓글 쓰기
  3. Logitech G432 Volume Button Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently open the headpiece to prevent accidentally pulling apart any of the internal wiring.
    댓글 쓰기
  4. Logitech G432 Volume Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G432 Volume Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • To adjust and fix the volume button, use a Phillips #0 screwdriver to tighten, loosen, or remove the 1.0 mm screw located on the left side.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Lara Vasquez
회원 가입일: 02/24/23
418 평판
안내서 4개를 작성함
Marist, Team 1-2, Chaterdon Spring 2023 Marist, Team 1-2, Chaterdon Spring 2023 회원
MARS-CHATERDON-S23S1G2
3 회원들
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 27
전체 시간: 1,235
