주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech G502 Proteus Core Mouse Feet Replacement
필요한 것
  1. Logitech G502 Proteus Core Mouse Feet Replacement, Mouse Feet: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G502 Proteus Core Mouse Feet Replacement, Mouse Feet: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G502 Proteus Core Mouse Feet Replacement, Mouse Feet: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your fingers or a nylon spudger to peel the old feet off all three corners where the screw holes are exposed.
    댓글 쓰기
  2. Logitech G502 Proteus Core Mouse Feet Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G502 Proteus Core Mouse Feet Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G502 Proteus Core Mouse Feet Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Peel the backing off the new mouse feet to reveal the adhesive.
    댓글 쓰기
  3. Logitech G502 Proteus Core Mouse Feet Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G502 Proteus Core Mouse Feet Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G502 Proteus Core Mouse Feet Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Apply the new mouse feet to their designated areas based on shape.
    댓글 쓰기
  4. Logitech G502 Proteus Core Mouse Feet Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Apply even pressure across the mouse feet to ensure adherence.
    댓글 쓰기
  5. Logitech G502 Proteus Core Mouse Feet Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Let adhesive sit for about 5-10 minutes with applied pressure.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Sage Farray
회원 가입일: 04/10/17
547 평판
안내서 3개를 작성함
UW Tacoma, Team S3-G1, Liner Spring 2017 UW Tacoma, Team S3-G1, Liner Spring 2017 회원
UWT-LINER-S17S3G1
4 회원들
안내서 11개를 작성함
1가이드 댓글
You completely omitted half of the feet located on the mouse. The ones left out are the 3 located on the removable panel: there are 2 “v” shaped ones around the sensor and the one to the right of the “v” shapes.
Robert - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 34
전체 시간: 11,809
