주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech G700s Top Case Replacement
필요한 것
    1. Logitech G700s Top Case Replacement, Top Case Replacement: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the batteries from the mouse.
      • Use a plastic opening tool to peel up the four mouse feet.
      댓글 쓰기
    2. Logitech G700s Top Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G700s Top Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the five 5.5mm Phillips #00 screws found underneath the mouse feet.
      댓글 쓰기
    3. Logitech G700s Top Case Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G700s Top Case Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G700s Top Case Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull the top of the mouse off of the bottom half.
      • There's a wire connecting the two halves.
      • Unplug the programmable buttons from the motherboard.
      • The white pin housing on the motherboard may come off while unplugging. In that case, use tool to pry between at location indicated to separate them and insert the housing back onto the motherboard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Chase Tisinger
회원 가입일: 02/14/18
687 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S2G3
4 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 39
전체 시간: 3,823
