주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Logitech G710+ 분해
필요한 것
    1. Logitech G710+ 분해, 본체: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 키보드 하단에 있는 14개의 필립스 나사를 제거하세요.
      • 플라스틱 도구를 사용하여 케이스를 고정하고 있는 클립을 분리하세요.
      • 왼쪽 및 오른쪽 화살표 키 위쪽에 숨겨진 클립이 두 개 있습니다.
      • 케이스의 양쪽 절반을 조심스럽게 벌려 분리하세요.
      • 클립이 부러지더라도 걱정하지 마세요. 재조립 후에는 나사가 키보드를 충분히 고정해 줍니다.
      댓글 쓰기
    2. Logitech G710+ 분해, 메인보드: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G710+ 분해, 메인보드: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G710+ 분해, 메인보드: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 접지를 고정하고 있는 나사 한 개를 풀고 케이블을 빼내세요.
      • 케이블을 빼내는 좋은 방법은 스크루드라이버를 바로 그 위치에 넣고 돌리는 것입니다.
      • 이 나사를 푸세요
      댓글 쓰기
    3. Logitech G710+ 분해, 스크롤 휠: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 가벼운 부품은 살짝 흔들어서 빼낼 수 있습니다.
      • 다른 쪽의 스크롤 휠은 지지대를 녹이거나 부러뜨려야 하므로 더 어렵습니다.
      • 그런 다음 매우 부드럽게 흔들어서 휠을 꺼내야 합니다.
      댓글 쓰기
    4. Logitech G710+ 분해, 패드: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 그런 다음 작은 패드를 떼어내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jackson Poer
회원 가입일: 04/08/17
711 평판
안내서 2개를 작성함
3가이드 댓글
Okay but then how do remove the Silver screw at the top of the keyboard, next to the grounded screw?
MaybeCrispyWaffles - 답글 공유
step 2, 3rd picture “undo this screw” did not exist on my G710+. rather it had 3 screws one on the botom with a tab and one above the 2 key and one upper left of the insert key.
as for captains question, since i’m replying you get it after removing the motherboard from the back.
wildcat_15au - 답글 공유
Is there a video or illustration defining how the space bar works and is installed or removed? I cant figure out where the stabilizer bar actually sits
Rick Painter - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 26
지난 30일: 104
전체 시간: 9,997
