주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech Harmony Touch Buttons Replacement
필요한 것
    1. Logitech Harmony Touch Buttons Replacement, Buttons: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech Harmony Touch Buttons Replacement, Buttons: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech Harmony Touch Buttons Replacement, Buttons: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Open the latch that accesses the charging port.
      • Remove the black sticker and the screw with the Phillips #0 Screwdriver.
      • Take the plastic opening tool and run it down the side of the remote to open the case.
      • While doing this step, three wires connect the two pieces, be sure not to rip them out.
      • Detach the white clamp to disconnect the case from the motherboard partially.
      댓글 쓰기
    2. Logitech Harmony Touch Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech Harmony Touch Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech Harmony Touch Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Peel back the thin yellow plastic film.
      • Detach the clip found underneath the film.
      • Remove the screws that connect the motherboard to the case with the Phillips #0 Screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Logitech Harmony Touch Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech Harmony Touch Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech Harmony Touch Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Next, carefully remove the motherboard from the top piece of the case.
      • The motherboard is connected to the bottom part of the case.
      • You should now be able to access all the buttons and remove them from the case.
      댓글 쓰기
    4. Logitech Harmony Touch Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech Harmony Touch Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the buttons from the case.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Nicholas Townsend
회원 가입일: 09/25/17
285 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017 회원
USFT-EYESTONE-F17S4G2
4 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 38
전체 시간: 1,938
