주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech K120 Keycap Removal
필요한 것
  1. Logitech K120 Keycap Removal, Removing The Small Keycaps: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech K120 Keycap Removal, Removing The Small Keycaps: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • For small keycaps (1st image), the only tool needed is a spudger. Pry the keycap off by wedging a spudger beneath the key and prying up. (Shown in 2nd image)
    • Preferably, use a plastic spudger. A metal spudger may damage the keycap.
    댓글 쓰기
  2. Logitech K120 Keycap Removal, Removing Large Keycaps: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech K120 Keycap Removal, Removing Large Keycaps: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • When removing large keycaps (shown in image 1), a metal bracket connects the keycap to the front chassis. (Image 2) Use a spudger to separate the bracket from the keycap.
    댓글 쓰기
결론
The key caps on the Logitech K120 keyboard are very easy to remove, you just need to pry a bit.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Camuise
회원 가입일: 11/22/18
1,675 평판
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 36
지난 30일: 176
전체 시간: 16,406
