주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech K480 Back Cover Replacement
필요한 것
    1. Logitech K480 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the keyboard over.
      댓글 쓰기
    2. Logitech K480 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech K480 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech K480 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the four rubber feet with a spudger.
      댓글 쓰기
    3. Logitech K480 Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech K480 Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech K480 Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Slide open battery panel.
      • Remove the batteries.
      댓글 쓰기
    4. Logitech K480 Back Cover Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech K480 Back Cover Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the three 4 mm screws under the rubber feet using a Phillips #0 screwdriver.
      댓글 쓰기
    5. Logitech K480 Back Cover Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech K480 Back Cover Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 4 mm screws from beneath the battery cover using a Phillips #0 screwdriver.
      댓글 쓰기
    6. Logitech K480 Back Cover Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech K480 Back Cover Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech K480 Back Cover Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Starting by the dial, slide the spudger between the front and back panels until it lifts and snaps.
      • Slide a blue pick in to keep the pieces apart while you work on other areas.
      • Continue prying along the edges until you have enough opened that you can pull both pieces apart gently with your hands.
      • The loud snaps are the clips that hold the pieces together. They're not breaking and you do not need to be alarmed.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Madison
회원 가입일: 09/04/24
778 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 26
지난 30일: 83
전체 시간: 1,014
