주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Logitech K750 키보드 배터리 교체
조회수: 29만
통계 보기:
지난 24시간
31
지난 7일:
278
지난 30일:
1,095
전체 시간:
291,687
댓글: 125
30 comments on steps, 95 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 213
213명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 10
10명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 - 15 분
난이도: 쉬움
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
OEM 안내서
iFixit은 제조업체와 협력해서 이 안내서를 작성하였습니다.
Logitech
Logitech과 iFixit은 Logitech 기기 수리를 위해 협력하고 있습니다.
이 안내서를 사용하여 Logitech K750 태양광 무선 키보드의 배터리를 안전하게 제거하고 교체하세요.
참고: K750 태양광 키보드에는 대체품으로 충전식 ML2032 코인 배터리가 필요합니다. 일반적인 CR2032와 크기와 모양은 같지만, CR2032는 충전할 수 없습니다. LIR2032 충전식 배터리를 사용할 수도 있습니다.
필요한 것
부품
도구
  • Spudger
    4.9
  • Flat head Screwdriver
    $1.99 $6.99
    4.7
    선택 사항
    1. Logitech K750 키보드 배터리 교체, 키보드 끄기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 시작하기 전에 키보드의 전원 스위치를 OFF 위치로 전환하세요.
      댓글 쓰기
    2. Logitech K750 키보드 배터리 교체, 키보드 뒤집기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech K750 키보드 배터리 교체, 키보드 뒤집기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 키보드 전체를 뒤집어 키가 아래를 향하게 하세요.
      댓글 쓰기
    3. Logitech K750 키보드 배터리 교체, 배터리 트레이 열기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech K750 키보드 배터리 교체, 배터리 트레이 열기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech K750 키보드 배터리 교체, 배터리 트레이 열기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • ML2032 충전식 코인 배터리는 키보드 뒷면 가장자리에 있는 트레이에 위치해 있습니다.
      • 스퍼저의 납작한 끝을 배터리 트레이와 키보드 상단 표면 사이의 틈에 삽입하세요.
      • 키보드 상단을 향해 스퍼저를 아래로 눌러 트레이를 홈에서 분리하기 시작하세요.
      댓글 쓰기
    4. Logitech K750 키보드 배터리 교체, 배터리 트레이 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech K750 키보드 배터리 교체, 배터리 트레이 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech K750 키보드 배터리 교체, 배터리 트레이 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 배터리 트레이를 키보드 반대 방향으로 밀어내세요.
      • 트레이는 작은 "귀" 부분으로 고정되어 있으므로 분리하려면 상당한 힘이 필요할 수 있습니다.
      • 분리가 어렵다면 스퍼저 끝이나 일자 스크루드라이버를 사용하여 트레이를 한쪽씩 번갈아 가며 밀어 "걷어내듯" 꺼내세요.
      • 배터리 트레이를 분리하세요.
      • 재조립 시, 배터리 트레이가 딸깍 소리를 내며 제자리에 고정될 때까지 슬롯 안으로 단단히 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    5. Logitech K750 키보드 배터리 교체, 배터리 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech K750 키보드 배터리 교체, 배터리 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech K750 키보드 배터리 교체, 배터리 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리를 트레이 밖으로 밀어내어 분리하세요.
      • 배터리 방향에 주의하세요. 배터리는 한 방향으로만 들어갑니다. 텍스트와 "+" 기호가 있는 면이 아래를 향하도록 배터리를 트레이에 놓으세요.
      • 대체 배터리로 반드시 충전식 ML2032 코인 배터리를 사용하세요. 일반적인 CR2032와 크기와 모양은 같지만, CR2032는 충전할 수 없습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 위 단계를 역순으로 진행하세요.
전자 폐기물은 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 문제해결을 위한 도움은 답변 커뮤니티를 확인하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 213명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Carsten Frauenheim
회원 가입일: 03/10/20
173,747 평판
안내서 442개를 작성함
95가이드 댓글
Thank you. Worked perfectly. Gained trust in this site. Lost respect for Logitech.
henry - 답글 공유
My sentiments, exactly!
Melinda Mcvay - 답글 공유
There a better way to open it
put the knife or better a screwdriver on the other side (keys upside); worked for me without damage the keyboard :D
yannick NR - 답글 공유
Thank You! That did work much better!
Matt Anderson - 답글 공유
Here is an even better method.
You can also totally prevent damage by finding a laminated biz card and cutting it into 2 one inch strips and inserting both of them into the slot on the top side (solar side) of the battery compartment.
Then get your tool ( I like small pointed scissors) and pry it out between the cards.
Very easy!
David Powers - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 31
지난 7일: 278
지난 30일: 1,095
전체 시간: 291,687
