주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Logitech M331 분해
필요한 것
    1. Logitech M331 분해, 하단 나사 제거: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마우스를 뒤집어 전원 스위치가 위를 향하게 하세요.
      • 배터리 커버를 마우스 뒷면으로 밀어 클립을 해제하고 분리하세요.
      • 배터리를 제거하세요(설치되어 있는 경우).
      • 배터리 삽입부에서 스티커를 제거하세요.
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 배터리 삽입부에 있는 검은색 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Logitech M331 분해: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마우스의 하단 케이스를 잡고 상단 케이스를 앞으로 밀어 두 케이스를 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Logitech M331 분해: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 보라색 원으로 표시된 나사를 풀고 파란색 원으로 표시된 플라스틱 핀을 분리하여 플라스틱 커버에서 보드를 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    4. Logitech M331 분해: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech M331 분해: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마우스 상단 케이스를 분해하려면 파란색 원으로 표시된 플라스틱 핀을 분리하세요. 보라색 원으로 표시된 두 개의 핀은 파란색 핀 4개가 분리되면 자동으로 풀립니다.
      • 빛 확산기를 분해하려면 마우스 케이스 하단과 빛 확산기 연결 부위에 있는 작은 플라스틱 핀을 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 24명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
garfieldknight
회원 가입일: 02/13/19
1,202 평판
안내서 2개를 작성함
9가이드 댓글
first time using ifixit
this was just what i needed thanks!
Prentiss Johnson - 답글 공유
Thanks for the guide! I was able to clean the scroll wheel properly and fixed the annoying inaccurate scroll issue.
Gabriel Louie Cubelo - 답글 공유
Exactly what I needed, a clear and direct guide. Thank you so much!
Zıbın Zıbınoğlu - 답글 공유
Finally my mouse-wheel has stopped ghost scrolling, I used to have this problem where when I scrolled down and up it would go the opposite direction, at first I thought it was a bug but turns out on my other wired logitech mouse, it worked normally.
Upon following this instruction manual (A++) I managed to put some WD40 in the mouse wheel scrolling part, from the inside (not the wheel but the thing it’s attached to) and scrolled it a couple of times, now it works normally :)
Thanks to the author!
TAY CHU TSE ANDREW - 답글 공유
Thanks, cleaning up my M331 and put nachi tape on right-mouse-button so it works again (after it deform slightly).
yayanm 1k - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 71
지난 30일: 330
전체 시간: 19,247
