주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech M515 (Couch) Mouse
필요한 것
    1. Logitech M515 (Couch) Mouse, Removing the outer shell: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the battery hatch and batteries.
      댓글 쓰기
    2. Logitech M515 (Couch) Mouse: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the single Phillips screw located between the battery sockets.
      댓글 쓰기
    3. Logitech M515 (Couch) Mouse: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the rear of the top case of the mouse and slide forward. It should be fairly easy to release.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Anna Sweetnam
회원 가입일: 04/08/10
262 평판
안내서 1개를 작성함
4가이드 댓글
I got to step 3. where is step 4?
hawaii50 - 답글 공유
What are you trying to do? All of the innards are available once step 3 is complete.
Anna Sweetnam - 답글 공유
Hi, just to say that its a utility named ProxyTool from Logitech that can be used to adjust the behavior of hand detection feature. here you go the file: ftp://ftp.logitech.com/pub/techsupport/m... or https://www.dropbox.com/s/z1rq7s6wzt4ohu...
You can literaly disable the Couch Mouse M515 hand proximity sensor
Luis Frederico - 답글 공유
M545 works similarly btw
Adri Idzwan Mansor - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 37
전체 시간: 5,666
