주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech M535 Disassembly
필요한 것
  1. Logitech M535 Disassembly, Logitech M535: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • This is how the mouse looks like once fixed
    댓글 쓰기
  2. Logitech M535 Disassembly, Open the battery box: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the cover open to get to the battery
    댓글 쓰기
  3. Logitech M535 Disassembly: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the sticker inside of the battery box slowly: the glue is pretty strong and the space is tight. A butter knife works alright. You need to remove enough of the sticker to get to the bottom of the battery box.
    댓글 쓰기
  4. Logitech M535 Disassembly: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The little screw is approximately there (it occurred to me I should write a guide only after I closed the mouse).
    • Gently pull apart the top and the bottom at this stage with some care to avoid breaking the internal plastic.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Sam Curti
회원 가입일: 03/19/19
239 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 13
지난 30일: 71
전체 시간: 3,280
