주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Logitech M570 무선 트랙볼 마이크로스위치 교체
필요한 것
    1. Logitech M570 무선 트랙볼 마이크로스위치 교체, 나사 풀기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 일부 숨겨진 나사 5개를 풉니다. 나사 3개는 고무 범퍼 아래에 있고, 1개는 스티커 아래 배터리 함에 있습니다(스티커를 먼저 떼어내야 합니다).
      • 파란색 트랙볼은 홀더에서 쉽게 밀어낼 수 있습니다. 가끔씩 트랙볼을 분리하여 개구부를 청소해 주는 것이 좋습니다.
      댓글 쓰기
    2. Logitech M570 무선 트랙볼 마이크로스위치 교체, 내부 구조: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech M570 무선 트랙볼 마이크로스위치 교체, 내부 구조: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 나사를 풀면 케이스를 쉽게 들어 올릴 수 있습니다. 파란색 공을 고정하는 홀더는 별도의 플라스틱 부품으로 되어 있습니다. 메인보드는 몇 개의 나사로 고정되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Logitech M570 무선 트랙볼 마이크로스위치 교체, 트랙볼 홀더를 로직 보드에서 분리하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 회색 잠금장치를 들어 올리고 플랫 케이블을 커넥터에서 빼내세요. 이제 트랙볼 홀더를 옆으로 치워둘 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Logitech M570 무선 트랙볼 마이크로스위치 교체, 케이스에서 로직 보드 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech M570 무선 트랙볼 마이크로스위치 교체, 케이스에서 로직 보드 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 네 개의 십자 나사(주황색)를 풀고 로직 보드를 케이스에서 들어 올리세요. 이때 배터리 홀더와 연결된 전선에 주의하세요. 전선은 나사를 추가로 풀지 않아도 케이스에서 들어 올릴 수 있습니다.
      • 전원 스위치가 분실되지 않도록 주의하세요(두 번째 사진 참조).
      댓글 쓰기
    3. Logitech M570 무선 트랙볼 마이크로스위치 교체, 마이크로스위치 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마이크로스위치(녹색)의 접점 세 곳을 깔끔하게 납땜 제거하세요.
      • 새 마이크로스위치를 납땜하세요. 이때 스위치가 기판에 평평하게 밀착되도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. Logitech M570 무선 트랙볼 마이크로스위치 교체, 메인보드 재조립: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이때 두 개의 버튼이 있고 중앙에 구멍(녹색)이 있는 작은 회로 기판을 고정 핀에 맞추어 끼우도록 주의하세요. 그러면 올바른 위치에 자리 잡게 됩니다.
      댓글 쓰기
결론
분해의 역순으로 조립하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Peter Scholl
회원 가입일: 06/26/21
2,003 평판
안내서 7개를 작성함
5가이드 댓글
Where I would been able to buy the microswitch?
Torpedo Javi - 답글 공유
I soldered it out from an old mouse... but I think you will also get it on ebay
Peter Scholl - 답글 공유
This guy shows replacement switches fixing a newer version of same trackball(I think). It has a built in battery now.
Replacement switches he used from ALIEXPRESS.
I think I'll try those. I've had switches lose there mechanical springy-ness and also get where they don't work reliably on 2 or 3 trackballs.
https://www.aliexpress.us/item/325680110...
https://michael.stapelberg.ch/posts/2021...
Spruce Moose Tomato Juice - 답글 공유
Ich konnte bei mir im Fundus eine Maus (DELL M-UVDEL1) finden, welche einen sehr ähnlichen Taster verwendet; diesen konnte ich erfolgreich verpflanzen :-)
Michael-01 - 답글 공유
Danke für die Rückmeldung - freut mich, wenn die Infos Menschen auf Ideen bringen bzw. weiter helfen. Viele Grüße!
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 31
지난 30일: 112
전체 시간: 5,829
