주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech M705 Button Failure Fix
필요한 것
  1. Logitech M705 Button Failure Fix, Dissassembly and problem identification: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech M705 Button Failure Fix, Dissassembly and problem identification: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Follow the teardown guide to disassemble the mouse
    • The pad in the upper shell of the mouse that presses on the microswitch has worn , circled red in the photograph. Comapre the wear on this side with the lower level of wear in the equivalent part for the right hand mouse on the left side of the photograph. A close up of the worn part is shown in thhe second photogrpah
    댓글 쓰기
  2. Logitech M705 Button Failure Fix, Use of insulation tape to resolve problem: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use electrical insulation tape (blue in the photographs) to build up the level of the worn pad. Here I've used four layers
    • Then reassemble the mouse
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, reverse the dissasembly process as per the Teardown Guide.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Nick Knows
회원 가입일: 08/08/25
115 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
This fixed an issue for me where the mouse buttons were bouncing (double clicking when trying to hold the button down).
user5219 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 45
전체 시간: 592
