주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech MBJ58 Mouse Buttons Replacement
필요한 것
    1. Logitech MBJ58 Mouse Buttons Replacement, Top cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Hold the mouse so that the bottom is facing up.
      • Remove the single Phillips #1 screw from the bottom half of the mouse.
      댓글 쓰기
    2. Logitech MBJ58 Mouse Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech MBJ58 Mouse Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Place the mouse so that the bottom is resting against a hard surface.
      • Lift the top cover of the mouse gently, and remove it.
      댓글 쓰기
    1. Logitech MBJ58 Mouse Buttons Replacement, Buttons: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech MBJ58 Mouse Buttons Replacement, Buttons: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate the two tabs that are protruding from the button assembly.
      • Be careful not to break either of the two tabs by squeezing too hard.
      • Pinch the tabs together to free the buttons.
      댓글 쓰기
    2. Logitech MBJ58 Mouse Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech MBJ58 Mouse Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the button assembly from the top cover by flipping the top cover upside down and pulling the button assembly downward and away from the top cover.
      • Slide the button assembly out from the top cover through the opening.
      • When fully disassembled, the top cover and the button assembly should look like this.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Maximilian Betkowski
회원 가입일: 01/11/13
238 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013 회원
CPSU-FORTE-W13S5G14
5 회원들
안내서 56개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 37
전체 시간: 3,485
