주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech MBJ58 Mouse Support Spring Replacement
필요한 것
    1. Logitech MBJ58 Mouse Support Spring Replacement, Top cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Hold the mouse so that the bottom is facing up.
      • Remove the single Phillips #1 screw from the bottom half of the mouse.
      댓글 쓰기
    2. Logitech MBJ58 Mouse Support Spring Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech MBJ58 Mouse Support Spring Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Place the mouse so that the bottom is resting against a hard surface.
      • Lift the top cover of the mouse gently, and remove it.
      댓글 쓰기
    1. Logitech MBJ58 Mouse Support Spring Replacement, Removing the Logitech MBJ58 Mouse Scroll Wheel: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MBJ58 Mouse Support Spring Replacement, Removing the Logitech MBJ58 Mouse Scroll Wheel: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MBJ58 Mouse Support Spring Replacement, Removing the Logitech MBJ58 Mouse Scroll Wheel: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Locate the scroll wheel on the mouse.
      • Grab the scroll wheel with your thumb and index finger.
      • Gently lift up, to remove the scroll wheel from the mouse.
      댓글 쓰기
    1. Logitech MBJ58 Mouse Support Spring Replacement, Support Spring: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech MBJ58 Mouse Support Spring Replacement, Support Spring: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate the spring on the scroll wheel, and carefully remove the spring.
      댓글 쓰기
    2. Logitech MBJ58 Mouse Support Spring Replacement, Attaching the New Spring: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech MBJ58 Mouse Support Spring Replacement, Attaching the New Spring: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Place the replacement spring on the correct side of the wheel (shown in the images) with the prongs pointing down.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
14다른 기여자 명과 함께
Conor Whatley
회원 가입일: 01/11/13
510 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013 회원
CPSU-FORTE-W13S5G14
5 회원들
안내서 56개를 작성함
1가이드 댓글
The thing with the spring - still in 2024 helpful!
Thanks a lot! :-)
Michaela Meyer - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 17
지난 30일: 79
전체 시간: 5,277
