주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Logitech MX Keys 분해 안내서
조회수: 8.7만
통계 보기:
지난 24시간
74
지난 7일:
422
지난 30일:
1,951
전체 시간:
87,399
댓글: 28
9 comments on steps, 19 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 21
21명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 5
5명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 2 시간
난이도: 조정
글머리 기호!
더 나은 마크업 및 글머리 기호 색/형식 조정은 해당 안내서를 더욱 깔끔하게 만들것 입니다!
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
  1. 뒷면의 고무 글라이더를 제거하세요:
    상단에 있는 3개의 글라이더가 이 단계에서 필요하지만, 어차피 나중에 하단 3개도 제거해야 하니 한 번에 6개 모두 제거하는 것이 좋습니다.
  2. 상단 고무 글라이더 뒤에 있는 3개의 나사를 푸세요:
    제 경우에는 접착제가 나사를 덮고 있었습니다.
  3. iFixit 도구키트/여는 픽을 사용하여 윗면 덮개를 여세요.
  4. 배터리를 제거하세요:
    커넥터를 뽑고 배터리를 제거하세요. 뒷면에 살짝 접착되어 있습니다.
  5. 안테나 케이블을 고정하고 있는 PCB의 작은 검은색 나사를 푸세요.
  6. PCB 나사를 푸세요:
    은색 머리의 큰 나사 3개입니다.
  7. PCB를 제거하세요.
  8. 데이터 케이블을 뽑으세요:
    접착 테이프를 들어 올린 다음, 흰색 부분/커넥터를 위로 당겨 케이블을 분리하세요.
  9. 모든 은색 및 검은색 나사를 제거하세요.
  10. 뒷면 백플레이트 덮개:
    왼쪽 상단부터 시작하여 완전히 분리될 때까지 아주 천천히 들어 올리거나 당기세요. 꽤 튼튼하지만 접착력이 매우 강하므로 이 단계에서는 시간을 충분히 들이세요.
  11. 모든 작은 검은색 나사를 풀고 금속 베이스플레이트를 제거하세요.
사진을 업로드했으니 필요하면 확인해 보세요.
도움이 되었기를 바라며, 도움을 주신 모든 분께 감사드립니다.
필요한 것
도구
    1. Logitech MX Keys 분해 안내서, 윗면 덮개 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech MX Keys 분해 안내서, 윗면 덮개 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 바닥면의 고무 발을 제거하세요
      • 이 단계에서는 상단 3개만 제거해도 되지만, 나중에 하단 3개도 제거해야 하므로 한꺼번에 모두 제거하는 것이 좋습니다
      • 상단 고무 발 뒤에 있는 필립스 나사 3개를 푸세요
      • 가장 왼쪽 나사는 오른쪽으로 치우쳐 있으며, 중앙에 있지 않다는 점에 유의하세요
      • 제 경우에는 접착제가 나사를 완전히 덮고 있었습니다. 작은 필립스 [PH 0] 드라이버로 살짝 눌러 보면 나사를 찾을 수 있습니다
      • 플라스틱 오프너를 사용하여 덮개를 제거하세요
      댓글 쓰기
    2. Logitech MX Keys 분해 안내서: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Keys 분해 안내서: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Keys 분해 안내서: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리를 제거하세요. 바닥면에 가볍게 접착되어 있다는 점을 유의하세요.
      • PCB를 고정하고 있는 필립스 나사 두 개(약간 더 크고 은색인 것)를 푸세요.
      • 우측 상단 모서리에 있는 마지막 작은 검은색 PCB 나사를 푸세요.
      • 직렬 케이블을 고정하고 있는 주황색 테이프를 제거하세요(재조립 시 다시 붙여야 하므로 한쪽에 잘 두세요).
      • 꼬인 빨간색/검은색 배선이 연결된 작은 점퍼선을 제거하세요.
      • 직렬 커넥터를 조심스럽게 들어 올리고(힌지 구조임) 데이터 케이블을 들어 올려 분리하세요.
      • PCB를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Logitech MX Keys 분해 안내서: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마지막 PCB 나사를 제거하세요
      댓글 쓰기
    4. Logitech MX Keys 분해 안내서: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Keys 분해 안내서: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Keys 분해 안내서: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 상단에 있는 검은색 나사 9개를 모두 푸세요.
      • 딸깍 소리를 내며 고정되어 있는 키보드의 "헤드"를 분리해야 합니다. 플라스틱 도구를 사용하여 분리하세요. 키보드와 완전히 분리될 것입니다.
      댓글 쓰기
    5. Logitech MX Keys 분해 안내서: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Keys 분해 안내서: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Keys 분해 안내서: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 키보드 층을 분리할 때 주의하세요. 백라이트 가이드가 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 21명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자
Marts
회원 가입일: 02/16/22
458 평판
안내서 1개를 작성함
19가이드 댓글
Do you know how I can turn the keyboard backlight so it stays on, even if if t runs down the battery faster.
I really need that back light. I am willing to risk breaking my keyboard for the reward of having the light. If I am really lucky changing the circuit to add a manual switch for that dang back light :)
I have basic skills and I am still learning...
Thank to all the Content Makers and Fix-It guide makers...!
perhaps I could find the correct voltage for the light and prob with a test light to find the circuit for the back light with out damaging something important, like the old days_?
nazo - 답글 공유
Put a cover over the right top LED (green when turned on) - this is also the "window" for the ambient light sensor. By making it "dark", the backlight will be fully on when your hands are close to the keyboard.
Riaan Du Toit - 답글 공유
Hello,
Excellent tutorial!
Could you show me where the 2 red and black wires are connected (data cable I think)?
Mine got cut by accident.
Christophe - 답글 공유
hey, please look at Step 3 and you will see the red and black cables you are looking for
Marts - 답글 공유
Hello, the front and back plate are made from plastic or metal ? thank you
raduadyi - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 74
지난 7일: 422
지난 30일: 1,951
전체 시간: 87,399
