소개
이 안내서를 사용하여 Mac용 Logitech MX Master 3 마우스의 배터리를 교체하세요.
리튬 이온 배터리의 수명은 제한되어 있습니다. 마우스가 빨리 소모되면 배터리를 교체해야 할 때일 수 있습니다.
가능하면 배터리가 25% 이하로 충전된 후에 이 안내서를 따르세요. MX Master 3의 배터리는 비교적 작지만, 충전된 배터리는 실수로 구부러지거나 구멍이 나면 안전에 위험할 수 있습니다.
필요한 것
마우스의 전원 스위치를 OFF/끄기 위치로 돌리고 케이블을 모두 연결 해제한 다음 피트가 위를 향하도록 뒤집으세요.
각 마우스 피트에 약 1분 동안 iOpener를 가열하여 대세요.
왼쪽 마우스 피트의 가장자리 아래로 여는 픽을 밀어 넣어 주세요.
손가락으로 잡을 수 있을 때까지 픽을 피트 아래로 밀어 접착제를 제거하세요.
왼쪽 마우스 피트를 벗겨서 분리하세요.
이 단계에 사용된 도구:Tweezers$4.99
스퍼저의 납작한 끝을 접착제의 가장자리 아래로 밀어 넣으세요. 접착제가 고착된 것 같으면 접착제를 더 가열해야 할 수 있습니다.
핀셋이나 스퍼저를 사용해 남은 접착제의 큰 덩어리를 제거하세요.
이소프로필 알코올과 보풀이 없는 극세사 천으로 마우스 바닥을 깨끗이 닦으세요. 표면이 완전히 마를 때까지 기다리세요.
새 마우스 피트를 접착 라이너에서 떼어내고 단단히 눌러 제자리에 고정하세요.
십자 드라이버를 사용하여 하단 케이스의 아래쪽 절반을 고정하는 4.3mm 길이의 나사 5개를 풀어주세요.
T5 Torx 드라이버를 사용하여 하단 케이스의 상단 절반을 고정하는 4.2mm 길이의 나사 1개를 풀어주세요.
마우스를 작업대 위에 내려놓고 클립이 다시 맞물리지 않도록 하세요.
상단 셸을 잡고 오른쪽 가장자리를 부분적으로 들어 올리세요.
위쪽 셸을 위로 그리고 뒤로 당겨 마지막 클립을 풀고 위쪽 셸을 하단 케이스에서 분리하세요.
스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 인터커넥트 케이블 소켓의 슬라이딩 잠금 장치를 살살 들어 올리세요.
케이블을 마더보드의 소켓에서 똑바로 밀어 빼내세요.
핀셋이나 손가락을 사용하여 배터리 커넥터 상단을 잡으세요.
커넥터를 좌우로 부드럽게 흔들어서 소켓에서 빼내세요.
배터리 하우징을 뒤집어 배터리가 아래를 향하도록 하세요.
배터리 접착제가 부드러워지도록 배터리 하우징에 가열한 iOpener를 약 2분간 대세요.
배터리 케이블 반대편에 있는 배터리와 하우징 사이에 여는 픽의 긴 모서리를 끼워 넣으세요.
여는 픽을 배터리 아래로 밀고 위로 들어 올려 배터리를 하우징에서 들어 올리세요.
이 단계에 사용된 도구:Tesa 61395 Tape$5.99
배터리를 분리하세요.
스퍼저나 손가락을 사용하여 배터리 하우징에서 오래된 접착제를 벗겨내세요. 기존 접착제는 잔여물이 남지 않아야 합니다.
새 배터리에 접착제가 미리 설치되어 있지 않은 경우 양면 테이프 두어 개를 배터리 하우징에 붙이세요.
새 배터리의 케이블이 하우징 모서리에 있는 구멍을 통과하도록 방향을 맞추세요. 배터리를 제자리에 단단히 눌러 고정하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요. 새 부품을 설치하기 전에 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
최적의 성능을 위해 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 보정하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 전자 스튜어드 인증 재활용업체로 가져가세요.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 2개
Where to buy the replacement battery?
Amazon carries the DC 3.7V 600mAh 602535 Battery which is supposed to be the replacement for the Logitech MX Master 3 mouse. Have not tried it.
