주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Logitech Performance MX 분해
    1. Logitech Performance MX 분해, 마우스 피트 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech Performance MX 분해, 마우스 피트 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마우스 바닥에 있는 얇은 플라스틱 마우스 피트 3개를 떼어내세요. 이때 접착제와 패드가 함께 떨어지도록 주의해서 분리하세요.
      • 필요한 경우 납작머리 스크루드라이버와 같은 얇고 평평한 도구를 사용하여 분리를 도우세요.
      댓글 쓰기
    2. Logitech Performance MX 분해, 첫 나사 4개 제거: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech Performance MX 분해, 첫 나사 4개 제거: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스크루드라이버를 사용하여 마우스 피트 아래에 있던 나사 4개를 풀어 주세요.
      • 아직 배터리를 분리하지 않았다면 마우스에서 배터리를 꺼내 주세요.
      댓글 쓰기
    3. Logitech Performance MX 분해, 상단 및 하단 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech Performance MX 분해, 상단 및 하단 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech Performance MX 분해, 상단 및 하단 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배선과 부품이 제자리에 있는지 확인하며 마우스 상단을 베이스에서 조심스럽게 당겨 분리하세요.
      • 흰색 인클로저를 포트에서 조심스럽게 당겨 빼내어 상단을 하단에서 안전하게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Logitech Performance MX 분해, 스크롤 휠 베이스 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech Performance MX 분해, 스크롤 휠 베이스 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스크롤 휠과 배터리 인클로저 사이에 있는 플라스틱 핀을 빼내고, 스크롤 휠 베이스를 위로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Logitech Performance MX 분해, 베이스 배터리 캡슐 나사 풀기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech Performance MX 분해, 베이스 배터리 캡슐 나사 풀기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스크롤 휠 베이스 아래에 있는 2개의 작은 스프링을 제거하세요.
      • 베이스 배터리 캡슐을 PCB에 고정하는 4개의 나사를 푸세요.
      댓글 쓰기
    6. Logitech Performance MX 분해, 리본 케이블 분리: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech Performance MX 분해, 리본 케이블 분리: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 회로 기판에서 리본 케이블을 분리하세요. 이때 케이블의 잠금 장치를 제거하지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    7. Logitech Performance MX 분해, 스크롤 휠 지지대 분리: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech Performance MX 분해, 스크롤 휠 지지대 분리: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 네 개의 나사를 풀어 중앙에 있는 검은색 스크롤 휠 지지대와 그 양옆에 있는 두 개의 검은색 패드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. Logitech Performance MX 분해, 회로 기판 들어 올리기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech Performance MX 분해, 회로 기판 들어 올리기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 회로 기판을 들어 올려 온오프 스위치를 찾으세요. 스프링을 고정하고 있던 투명한 플라스틱 조각을 빼내세요.
      댓글 쓰기
    9. Logitech Performance MX 분해, 분해 완료!: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 수리나 교체를 위해 모든 부품을 확인할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Harika Vuppalapati
회원 가입일: 11/23/21
286 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
Although useful, sadly this guide does not show how to disassemble the upper parts where the 3 switches for zoom, back and forward are located. Step 3 is the only place that shows this area, but only focuses on the disconnection of it.
Phil Millard - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 38
지난 30일: 150
전체 시간: 5,671
