주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech UE Boom 3 Battery Replacement
필요한 것
    1. Logitech UE Boom 3 Battery Replacement, Base: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech UE Boom 3 Battery Replacement, Base: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip the speaker so the base is facing upwards.
      • Place the iFixit opening picks in the gaps of the speaker.
      • Use the picks to pry open the speaker.
      댓글 쓰기
    2. Logitech UE Boom 3 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech UE Boom 3 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Jimmy to completely pry the base away from the rest of the speaker.
      댓글 쓰기
    1. Logitech UE Boom 3 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech UE Boom 3 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech UE Boom 3 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the adhesive strap holding the battery in place.
      • It is sticky and tightly bounded, but removal is necessary.
      • Pull out the battery by hand until it is out of the casing and being held by the cable only.
      댓글 쓰기
    2. Logitech UE Boom 3 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech UE Boom 3 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • The battery will still be attached to motherboard via cable.
      • Carefully press down on the lever on the end of the cable and disconnect it from the motherboard.
      • This cable is intricate and is susceptible to damage beyond repair. Be extra careful to precisely insert and remove the cable as bending the pins can result in damage.
      • Remove the battery from the motherboard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ethan Donahue
회원 가입일: 03/18/24
603 평판
안내서 6개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-4, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 1-4, Konn Spring 2024 회원
UMASSD-KONN-S24S1G4
4 회원들
안내서 20개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 34
지난 30일: 217
전체 시간: 5,553
