주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech UE Hyperboom Bottom Panel Replacement
필요한 것
    1. Logitech UE Hyperboom Bottom Panel Replacement, Handle: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech UE Hyperboom Bottom Panel Replacement, Handle: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew the two black flat-top screws that attach the handle to the speaker with your hands.
      • You may need pliers to grip the screws.
      댓글 쓰기
    1. Logitech UE Hyperboom Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech UE Hyperboom Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the Jimmy to pry off the four rubber feet on the bottom of the speaker.
      댓글 쓰기
    2. Logitech UE Hyperboom Bottom Panel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech UE Hyperboom Bottom Panel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech UE Hyperboom Bottom Panel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove all twelve 11.7mm screws from the bottom panel of the speaker.
      • Pull the panel off to access the internal components.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Ethan Abbott
회원 가입일: 03/10/26
859 평판
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 33
전체 시간: 117
