주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech UE Hyperboom DC Power Socket Replacement
필요한 것
    1. Logitech UE Hyperboom DC Power Socket Replacement, Handle: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech UE Hyperboom DC Power Socket Replacement, Handle: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew the two black flat-top screws that attach the handle to the speaker with your hands.
      • You may need pliers to grip the screws.
      댓글 쓰기
    1. Logitech UE Hyperboom DC Power Socket Replacement, Bottom Panel: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech UE Hyperboom DC Power Socket Replacement, Bottom Panel: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the Jimmy to pry off the four rubber feet on the bottom of the speaker.
      댓글 쓰기
    2. Logitech UE Hyperboom DC Power Socket Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech UE Hyperboom DC Power Socket Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech UE Hyperboom DC Power Socket Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove all twelve 11.7mm screws from the bottom panel of the speaker.
      • Pull the panel off to access the internal components.
      댓글 쓰기
    1. Logitech UE Hyperboom DC Power Socket Replacement, DC Power Socket: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech UE Hyperboom DC Power Socket Replacement, DC Power Socket: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech UE Hyperboom DC Power Socket Replacement, DC Power Socket: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unscrew the top 11.7m screw on the DC Power Socket panel using the Phillips #0 screwdriver.
      • Use the Jimmy to pry the panel away from the speaker, then disconnect the power cables from the daughterboard.
      댓글 쓰기
    2. Logitech UE Hyperboom DC Power Socket Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech UE Hyperboom DC Power Socket Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four 7.9mm screws from the daughterboard with the Phillips #0 screwdriver.
      • Pull the circuit board away from the panel.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Ethan Abbott
회원 가입일: 03/10/26
859 평판
안내서 8개를 작성함
1가이드 댓글
G'day I've got the 2024 version that has a broken charging port and can't find a PCB replacement anywhere I'm in New Zealand probably why but do you guys reckon I could just swap it out with the older version of the charging board since there available.
Ethan Donaldson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 18
지난 30일: 83
전체 시간: 226
