주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech UE MegaBoom 3 Battery Replacement
필요한 것
  1. Logitech UE MegaBoom 3 Battery Replacement, General Disassembly: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech UE MegaBoom 3 Battery Replacement, General Disassembly: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • To access all internal components, first flip the speaker upwards to where you can see the base.
    • Place your blue iFixit opening picks inside the gap between the speaker and the base to act as a lever when opening the speaker.
    댓글 쓰기
  2. Logitech UE MegaBoom 3 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech UE MegaBoom 3 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech UE MegaBoom 3 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the flat head #4.5 screw driver, carefully lever and rotate the driver around the edge of the speaker to enlarge the gap further.
    • Here, it is ideal to use a spudger as opposed to the flathead screwdriver, however, the flathead makes it so much easier to pry off the cap.
    • Pry off the base of the speaker and remove the end cap.
    댓글 쓰기
  3. Logitech UE MegaBoom 3 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech UE MegaBoom 3 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech UE MegaBoom 3 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove the lithium-ion battery from the inside of the speaker by gripping the battery using the plyers.
    • Here, it is ideal to use a tweezers as opposed to the plyers, however, the plyers makes it so much easier to take out the battery.
    • The battery should slide out as you pull against it with the plyers.
    • Remove the battery.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Jason Doland
회원 가입일: 09/13/23
124 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 25
지난 7일: 108
지난 30일: 261
전체 시간: 4,126
