주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Logitech Webcam Pro 9000 마이크 교체
필요한 것
    1. Logitech Webcam Pro 9000 마이크 교체, 앞면 및 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech Webcam Pro 9000 마이크 교체, 앞면 및 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 뒷면 커버에 있는 8 mm 필립스 #0 나사 두 개를 제거하세요.
      • 마더보드가 두 커버를 연결하고 있습니다. 아직 두 커버를 분리하지 마세요.
      • 필립스 나사를 제거하면 헐거워지는 버튼이 있습니다. 버튼이 빠지더라도 당황하지 마세요.
      댓글 쓰기
    2. Logitech Webcam Pro 9000 마이크 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech Webcam Pro 9000 마이크 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드와 전면 커버를 연결하는 6mm 필립스 #0 나사 4개를 제거하세요.
      • 주의: 마더보드와 전면 커버를 연결하는 배선을 분리하지 마세요.
      댓글 쓰기
    1. Logitech Webcam Pro 9000 마이크 교체, 마이크 연결: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech Webcam Pro 9000 마이크 교체, 마이크 연결: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 탭과 소켓 사이의 흰색 와이어 커넥터를 잡으세요.
      • 커넥터를 앞뒤로 흔들어 마더보드에서 전면 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Logitech Webcam Pro 9000 마이크 교체, 마이크: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech Webcam Pro 9000 마이크 교체, 마이크: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech Webcam Pro 9000 마이크 교체, 마이크: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 플라스틱 커버와 마이크 가드 사이의 틈에 끼워 넣으세요.
      • 여는 도구를 사용하여 두 부품을 분리하세요.
      • 생각보다 많은 힘이 필요할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Logitech Webcam Pro 9000 마이크 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech Webcam Pro 9000 마이크 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech Webcam Pro 9000 마이크 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 고무 케이스를 비틀어 플라스틱 커버에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
nieko
회원 가입일: 04/18/13
63 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 회원
CPSU-AMIDO-S13S12G34
4 회원들
안내서 96개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 19
지난 30일: 95
전체 시간: 2,623
