주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech Wireless K360 Key Cap Replacement
필요한 것
    1. Logitech Wireless K360 Key Cap Replacement, Key Cap: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech Wireless K360 Key Cap Replacement, Key Cap: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech Wireless K360 Key Cap Replacement, Key Cap: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a Jimmy to pry off the keyboard cover.
      • When reapplying the keyboard cover, glue may be required to keep adhesive properties.
      댓글 쓰기
    2. Logitech Wireless K360 Key Cap Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech Wireless K360 Key Cap Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the eight 6 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Logitech Wireless K360 Key Cap Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech Wireless K360 Key Cap Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech Wireless K360 Key Cap Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the top half of the keyboard.
      • If there are issues removing the top half of the keyboard you can try using something thin to get into the crevices.
      댓글 쓰기
    4. Logitech Wireless K360 Key Cap Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech Wireless K360 Key Cap Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech Wireless K360 Key Cap Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Flip the top half of the keyboard over.
      • Use tweezers or an iFixit opening tool to pinch the damaged key cap out of the top half.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Othon Sanchez
회원 가입일: 02/20/25
333 평판
안내서 3개를 작성함
CSU Los Angeles, Team 7-3, Kershman Spring 2025 CSU Los Angeles, Team 7-3, Kershman Spring 2025 회원
CSULA-KERSHMAN-S25S7G3
5 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 21
지난 30일: 53
전체 시간: 578
