주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Lorex LW2742 Lens Replacement
필요한 것
    1. Lorex LW2742 Lens Replacement, Lens: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Lorex LW2742 Lens Replacement, Lens: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the six 10mm Torx T10 screws on the camera face.
      댓글 쓰기
    2. Lorex LW2742 Lens Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the exterior lens cover.
      댓글 쓰기
    3. Lorex LW2742 Lens Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Lorex LW2742 Lens Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Lorex LW2742 Lens Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Remove the foam ring around the lens with tweezers.
      • Be aware, the electronic components of the LED board may be compromised if you use your fingers instead of tweezers for this step.
      댓글 쓰기
    4. Lorex LW2742 Lens Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two 5mm Phillips #1 screws.
      • Remove the two 8mm Phillips #0 screws.
      • When reassembling, tighten the top and bottom 5mm screws first, followed by the left and right 8mm screws.
      댓글 쓰기
    5. Lorex LW2742 Lens Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the LED board with tweezers.
      • It is unnecessary to unplug the LED board from internal components for lens replacement.
      댓글 쓰기
    6. Lorex LW2742 Lens Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Lorex LW2742 Lens Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the Phillips #000 to remove the three 3mm screws on the face of the camera lens
      댓글 쓰기
    7. Lorex LW2742 Lens Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the camera lens.
      • After replacing camera lens and before reassembly it is encouraged to clean new lens surface with a microfiber lens cleaning cloth
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Alex Kusmierz
회원 가입일: 09/26/16
601 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016 회원
USFT-EYESTONE-F16S16G1
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 7
지난 30일: 29
전체 시간: 1,395
