주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
M3D Micro Fan Replacement
필요한 것
    1. M3D Micro Fan Replacement, Fan: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 M3D Micro Fan Replacement, Fan: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 M3D Micro Fan Replacement, Fan: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • To release the x-rods, pull the x-rods away from the plastic sliders on the y-rods, and flip the slider upwards to release the tracks.
      댓글 쓰기
    2. M3D Micro Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 M3D Micro Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 M3D Micro Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Slide the tracks off the second slider and remove the printer head and x-tracks from the center of the printer. To remove the front cover of the print head, firmly grip the cover and gently pull it off.
      댓글 쓰기
    3. M3D Micro Fan Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 M3D Micro Fan Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Disconnect the red and black wires at the white connector. They should easily separate.
      댓글 쓰기
    4. M3D Micro Fan Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 M3D Micro Fan Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 M3D Micro Fan Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • The fan is held loosely in place at the base of the printer head. Use a metal spudger to gently pry it out of the printer head.
      댓글 쓰기
    5. M3D Micro Fan Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the fan all the way out of the printer head.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Yuliya Marusyk
회원 가입일: 09/28/17
285 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 회원
USFT-NANCE-F17S3G2
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 38
전체 시간: 1,616
