주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
M3D Micro Frame Removal
  1. M3D Micro Frame Removal, M3D Micro Frame Removal: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Removing the frame is necessary to access the z axis belt, motors and ports. Make sure the unit is unplugged and set on a hard level surface.
    댓글 쓰기
  2. M3D Micro Frame Removal: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 M3D Micro Frame Removal: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 M3D Micro Frame Removal: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the x-rods away from the plastic sliders on the y-rods, and flip the slider upwards to release the tracks. Lift the extruder assembly out of the way.
    댓글 쓰기
  3. M3D Micro Frame Removal: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 M3D Micro Frame Removal: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • No tools are required to remove the frame. Press down on the printing bed with your thumbs while lifting the frame with your fingers. The frame easily slides up.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Danyel Browning
회원 가입일: 09/28/17
261 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 회원
USFT-NANCE-F17S3G2
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 28
전체 시간: 1,705
