주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
MNT Pocket Reform 서멀 패드 교체
필요한 것
    1. MNT Pocket Reform 서멀 패드 교체, 윗면 덮개 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 MNT Pocket Reform 서멀 패드 교체, 윗면 덮개 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • MNT 로고가 있는 윗면 덮개가 위를 향하도록 노트북을 작업 표면에 놓으세요.
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 윗면 덮개를 고정하고 있는 4.8 mm 길이의 필립스 나사 7개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. MNT Pocket Reform 서멀 패드 교체, 윗면 덮개 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 MNT Pocket Reform 서멀 패드 교체, 윗면 덮개 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 MNT Pocket Reform 서멀 패드 교체, 윗면 덮개 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 윗면 덮개는 PCB(회로 기판) 재질로 만들어졌습니다. 덮개가 파손되지 않도록 흡착 손잡이를 부착할 때 가장자리 근처를 부드럽지만 단단하게 누르세요.
      • 윗면 덮개에 흡착 손잡이를 부착하세요.
      • 흡착 손잡이를 사용하여 윗면 덮개를 노트북에서 들어 올리세요.
      • 또는 얇은 오프닝 툴을 사용하여 덮개를 들어 올리거나, 덮개가 빠질 때까지 노트북을 기울일 수 있습니다.
      • 윗면 덮개와 프로세서 사이에는 윗면 덮개에 달라붙을 수 있는 서멀 패드가 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. MNT Pocket Reform 서멀 패드 교체, 써멀 패드 및 잔여물 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 MNT Pocket Reform 서멀 패드 교체, 써멀 패드 및 잔여물 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 MNT Pocket Reform 서멀 패드 교체, 써멀 패드 및 잔여물 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 집게나 손가락을 사용하여 오래된 써멀 패드를 떼어내세요.
      • 써멀 패드가 프로세서나 윗면 덮개에 붙어 있을 수 있습니다.
      • 고농도(90% 이상) 이소프로필 알코올과 커피 필터 또는 보풀이 없는 천을 사용하여 프로세서와 윗면 덮개 중 써멀 패드가 닿을 부분을 닦아내세요.
      • 새 부품을 사용하는 경우라도 프로세서와 윗면 덮개를 모두 닦으세요.
      댓글 쓰기
    2. MNT Pocket Reform 서멀 패드 교체, 써멀 패드 준비하기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 MNT Pocket Reform 서멀 패드 교체, 써멀 패드 준비하기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 써멀 패드를 약 2 cm x 2 cm 크기로 자르세요.
      댓글 쓰기
    3. MNT Pocket Reform 서멀 패드 교체, 서멀 패드 부착: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 MNT Pocket Reform 서멀 패드 교체, 서멀 패드 부착: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 MNT Pocket Reform 서멀 패드 교체, 서멀 패드 부착: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 서멀 패드의 한쪽 면에서 보호 필름을 떼어내세요.
      • 서멀 패드를 프로세서에 부착하세요. 프로세서는 마더보드 상단에 위치한 프로세서 모듈의 큰 칩입니다.
      • 서멀 패드의 반대쪽 면에서 보호 필름을 떼어내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
수리가 계획대로 되지 않으셨나요? 기본 문제 해결을 시도하거나, 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
Spencer Pennington
회원 가입일: 09/09/23
26,888 평판
안내서 126개를 작성함
Guide Team Guide Team 회원
Staff
10 회원들
안내서 40,866개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 9
전체 시간: 305
