주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement
필요한 것
  1. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the device over so the back is facing up.
    댓글 쓰기
  2. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 5mm screws from the back of the device using a Phillips #00 screwdriver.
    • There is a screw located under the battery; lift the battery up to access it.
    댓글 쓰기
  3. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once all four screws are removed, lift the back off.
    댓글 쓰기
  4. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement, Fan: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement, Fan: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the three 5 mm screws from the fan with a Phillips #00 screwdriver.
    댓글 쓰기
  5. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the wire on the bottom left of the fan out of the socket.
    • Pull the wire gently; pulling too hard could damage the wire.
    댓글 쓰기
  6. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the fan.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Zoey Calcagno
회원 가입일: 10/04/18
672 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 23
전체 시간: 2,045
