주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement
필요한 것
  1. MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Orient your laptop so that the bottom is facing up and the hinge is away from yourself.
    • Make sure to unplug device from any outlet.
    댓글 쓰기
  2. MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Identify the nine screws around the perimeter. One screw will be under the factory seal sticker.
    댓글 쓰기
  3. MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove eight 10 mm Phillips #1 screws.
    댓글 쓰기
  4. MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove one 7 mm Philips #1 screw from the center bottom of backplate.
    댓글 쓰기
  5. MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the tip of the blue plastic opening tool to slip between the backplate and the body of the laptop at the hinge side.
    • Wiggle the blue plastic opening tool as you slide it around the perimeter of the backplate to separate is from the body of the laptop.
    댓글 쓰기
  6. MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift back black plastic.
    댓글 쓰기
  7. MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place both thumbs on metal tabs and apply pressure in a widening motion until RAM lifts.
    댓글 쓰기
  8. MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull RAM straight out from the connector at the angle it lifted at.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Alex Robinson
회원 가입일: 09/06/23
1,190 평판
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 44
전체 시간: 1,001
