주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
MSI GS70 Battery Replacement
필요한 것
  1. MSI GS70 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure that the laptop is turned off before starting.
    • Place laptop with the bottom plate facing up.
    댓글 쓰기
  2. MSI GS70 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove all screws using the JIS #1 screwdriver.
    댓글 쓰기
  3. MSI GS70 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back plate.
    • Locate the battery.
    댓글 쓰기
  4. MSI GS70 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the foil connector above the battery.
    댓글 쓰기
  5. MSI GS70 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip up both black clips with your spudger.
    댓글 쓰기
  6. MSI GS70 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the foil connector by pulling on the blue tabs.
    댓글 쓰기
  7. MSI GS70 Battery Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After the foil connector is removed you will see an 8 pin connector.
    • Disconnect the 8 Pin connector.
    댓글 쓰기
  8. MSI GS70 Battery Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the battery and remove.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Billy Faulconer
회원 가입일: 03/21/18
441 평판
안내서 1개를 작성함
5가이드 댓글
Perfect guide
storolle - 답글 공유
Anyone know what the foil connector is? Mine is broken, and needs to be replaced.
Jonathan Hawkes - 답글 공유
Which battery model should I buy?
slackware2007 - 답글 공유
BTY-L76 seems like a good fit
uchadhana (다나) - 답글 공유
I want to replace the battery and lcd cover of the msi gs72 6qe stealth pro. Are the msi gs70 parts compatible with the msi gs72? because I have difficulty finding msi gs72 parts in my country (indonesia)
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 15
지난 30일: 60
전체 시간: 10,102
