주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
MSI GS70 하드 드라이브 교체
조회수: 1.8만
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
31
지난 30일:
125
전체 시간:
17,559
댓글: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 12
12명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 2
2명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 40 분
난이도: 쉬움
액션 샷
액션 영웅이 되십시오! 해당 안내서는 특정 액션을 더 잘 보여주기 위한 사진들이 필요합니다.
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
MSI GS70 하드 드라이브 교체
이 안내서는 MSI GS70의 하드 드라이브를 수리하거나 교체하는 방법을 설명합니다. 하드 드라이브 교체는 꽤 쉬운 작업으로, JIS #1 스크루드라이버와 자석 매트(선택 사항이나 권장함)만 있으면 됩니다.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
    1. MSI GS70 하드 드라이브 교체, 백플레이트 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 MSI GS70 하드 드라이브 교체, 백플레이트 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • JIS #1 스크루드라이버를 사용하여 백플레이트에 있는 모든 나사를 찾아 분리하세요.
      • 모든 나사를 제거한 후, 백플레이트를 분리하세요. 하드 드라이브는 배터리 바로 옆에 위치해 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. MSI GS70 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브 스페이서 제거: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 MSI GS70 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브 스페이서 제거: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 검은색 고무 스페이서의 위치를 확인하세요
      • 플랩을 부드럽게 당겨 스페이서를 제거하세요
      댓글 쓰기
    3. MSI GS70 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브 연결 해제: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 양손을 사용하여 하드 드라이브를 왼쪽으로 미세요.
      댓글 쓰기
    4. MSI GS70 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 MSI GS70 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 하드 드라이브를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 다음으로, 하드 드라이브를 배터리 쪽부터 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Matthew Tasker
회원 가입일: 04/16/10
386 평판
안내서 1개를 작성함
2가이드 댓글
The screws on my machine were Philips not torx don't know if it is different or has changed at all but all internal and external were Phillips
rambo33hockey - 답글 공유
bonjour
comment accéder au disque dur msata sur le msi gs 70
Vivabzh côtes d'armors - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 31
지난 30일: 125
전체 시간: 17,559
