주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
MSI GS70 Solid State Drive Replacement
필요한 것
  1. MSI GS70 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 MSI GS70 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate and remove all screws securing the back plate. Place the screws on the magnetic mat.
    • Locate one of the openings on the side and gently pull the back plate up to remove it.
    댓글 쓰기
  2. MSI GS70 Solid State Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the solid state drive. It is initially obscured by a connector, its okay to push away the connector to access the solid state drive.
    댓글 쓰기
  3. MSI GS70 Solid State Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screw holding the solid state drive. Place the screw on the magnetic mat
    댓글 쓰기
  4. MSI GS70 Solid State Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently remove the solid state drive.
    댓글 쓰기
  5. MSI GS70 Solid State Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • There are different form factors for solid state drives and so you have to pick the appropriate one.
    • The MSI GS70 will only accept 50mm solid state drives so buy accordingly.
    댓글 쓰기
  6. MSI GS70 Solid State Drive Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • There is a second solid state drive right next to the first one if you want to add another solid state drive.
    댓글 쓰기
결론
Once you have secured the solid state drive, push and screw in the back plate.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Gene Abuan
회원 가입일: 04/18/18
310 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 33
전체 시간: 3,273
